查看: 2388|回复: 5
R400 开机报警
发表于 2010-12-24 10:54:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
今天接了一个R400   开机黑屏   然后报警  报一长两端   四短    显卡报警    内存报警   。内存换过了     显卡也换了  有碰过这样的问题的吗   求解决    这个月郁闷死了
发表于 2010-12-24 10:57:07 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
前天修过一台。跟你一样的 故障。加焊显卡,
发表于 2010-12-24 11:17:55 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
那你要看北桥和显卡的工作条件是不是都满足了啊   我感觉还是显卡的多一些了
发表于 2010-12-24 11:24:29 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
显卡拔下来之后,开机是什么情况?
那就只能加焊北桥试试了
发表于 2010-12-24 11:27:26 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
我有一个  装显卡驱动  蓝屏  咋装都蓝
发表于 2010-12-24 12:14:58 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
具体问题要查线路  有电路图吗  发来一起参考一下
