查看: 3809|回复: 3
三星R428不开机维修一例
发表于 2010-12-24 09:46:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
       前段时间接到一台很新的机器,被客户摔过,屏和键盘报废,已经不能触发了。先修主板,运气比较好,论坛里有这个机器的图纸,板号是Suzhou_L。量主板没有3V和5V待机,看图纸的时序,51120得到VDC就会输出P5.0V_ALW,3V貌似要开机后才有,于是先测Q509的3脚,有18.9V输出,产生待机电路上管是16.77V,实测51120的17脚有P5.0V_STB,18脚有P3.3V_MICOM,3脚有P2.0V_REF,唯独没有上下管的驱动电压,在这里我纠结了一天的,芯片也换过,最后觉得上管的16.77V有点低,就从Q509直接飞线过来,机器居然好开机了,测试一切正常,我个汗!
发表于 2010-12-24 09:49:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
弄懂上电时序,修机器就会手到擒来。
发表于 2010-12-24 09:54:01 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
思路不错哦 顶一下
发表于 2010-12-24 10:32:58 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
摔过的机顺很有可能是断线或掉件
