查看: 7943|回复: 21
17寸杂牌液晶显示器图像抖动
发表于 2010-12-23 23:22:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
前几天修了一台17寸杂牌液晶显示器,外接的十二伏电压,开机图像抖动相当快,先以为是驱动板的问题,直接换新驱动板写程序,写了好几个程序都不行故障依旧,后连高压条也换了还是不行,只好测试灯管, 发现其中一条灯管有点发红,换灯管OK!!真没有想到是灯管的问题会影起图相不停的快速抖动。
发表于 2010-12-24 00:06:50 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
路过,学习中
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
二当家de -10 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2010-12-24 00:25:25 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
一般这种情况,都是先怀疑电源,,,,,,,
发表于 2010-12-24 00:31:41 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
灯管老化里面会有滋滋响声产生的不良干扰所致引起屏抖动
发表于 2010-12-24 10:51:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
屏闪或抖动,一般是电源和灯管。我直接外接灯管,如果灯管闪动或亮度不稳,就是电源高压问题。
发表于 2010-12-24 10:54:12 | 只看该作者 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
抖动除了电源和灯管没有其他问题
发表于 2010-12-24 10:58:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
4楼说得全对
发表于 2010-12-24 12:22:49 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
发表于 2010-12-24 13:06:23 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
我上次修过一个清华紫光的显示器,图像是滚动的,如果把屏线动下又好了,后来我就用锡纸把屏线接口那里贴住,图像就正常了,我也想不通这是什么原因引起的
发表于 2010-12-25 00:35:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢大家的支持啊,还想问下驱动板要是程序坏了会不会影起这种情况的发生喽??
发表于 2010-12-25 09:35:39 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
学习了 以前看似灯管的问题都没有这种现象啊
发表于 2010-12-25 10:39:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢楼主的宝贵经验
发表于 2010-12-25 11:01:09 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
还有外界干扰屏也会抖动比如监控信号线
发表于 2011-1-6 18:51:09 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
回复 耒阳精诚维修 的帖子
屏线接触不良啊,非常多的
发表于 2011-1-6 22:22:47 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这个问题值得注意,以后要注意一下,我也是刚学液晶,有很多东西要去学的。
发表于 2011-1-6 23:05:37 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
家里用的灯管也坏了也有闪的  应该首先外接灯管 确定故障点
发表于 2011-1-7 09:23:59 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
如果用两灯的高压条它还抖吗.
发表于 2011-1-7 10:16:12 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
杂牌机用的屏大多数都是笔记本的屏很容易抖屏的 ,一般换了灯管就好了,这几天都修了好多台了。
发表于 2011-1-12 20:44:10 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
灯管老化,会拉低高压板的电压的,屏闪,还是电压不够引起的。
发表于 2011-1-14 11:42:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
学习了,我刚遇到一个杂牌,闪的相当快,
