查看: 2161|回复: 12
是不是不上屏的时候,不会有屏开启信号
发表于 2010-12-23 21:54:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是不是不上屏的时候,不会有屏开启信号,,,有些机子不上屏的时候,显卡都跳不过,,是不是也没有屏供电?
显卡检测屏的时候  是不是屏给显卡一个什么信号呀
发表于 2010-12-23 21:58:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有部分有的。 大部分不上屏。开启信号没有的
发表于 2010-12-23 22:06:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
因板而异,不可同日而言,但不会不接屏就不过显卡吧
发表于 2010-12-23 22:08:15 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
那显卡是什么信号 来检测到屏的
发表于 2010-12-23 22:33:48 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
是的不管怎么样不会不过显卡的啊
发表于 2010-12-23 23:35:39 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
哪两个信号 会检测不到屏  不会有屏供电
发表于 2010-12-23 23:37:46 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
i2C总线负责读屏数据的吧
发表于 2011-1-7 14:51:05 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2011-1-7 17:00:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果是crt接口 那就是12  15 脚
发表于 2011-1-7 17:14:53 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
怎么还有不上屏就没有开屏信号的吗,头一次听说,
发表于 2011-1-7 18:28:30 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
开机的瞬间应该可以测量到的。
发表于 2011-1-8 10:39:33 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
大部分还是有的啊·
·  只是少部分没有这些
发表于 2011-1-8 11:02:32 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
回复 lg0620 的帖子
具体型号具体情况,这个没有全部是这样
