查看: 7109|回复: 26
开机后无信号输入偶尔开机后正常
发表于 2010-12-23 20:48:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
夏普15寸的老液晶 开机后提示无信号  但偶尔开机又正常哪位高手知道原因?  在线等
发表于 2010-12-23 21:05:44 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
看驱动板有没虚汗的地方   加焊主芯片
发表于 2010-12-23 21:09:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
唉  终于有人回答了
主要的几个芯片都加焊了
发表于 2010-12-23 21:18:49 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
VGA线接触不好,换VGA线试试
发表于 2010-12-23 21:48:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没有这样的板 双四十排插  + 20供电排插
发表于 2010-12-23 21:53:49 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
会不会是内存接触有点问题了,
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
二当家de -2 看清主题再回复
发表于 2010-12-23 22:17:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
线换过了   芯片加焊过了   至于上面说的内存问题  暂时还没找到内存在哪
弱弱地问下有没有可能是晶振的问题呢  因为开多几次机又能正常显示  关机后再开又不行
发表于 2010-12-25 13:57:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
哪位高手知道原因啊  谢谢了
发表于 2010-12-25 14:10:17 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
是不是VGA+DVI双接口的哦,可能自动选择在DVI就“无信号输入”了,如不是的话,你要看看行同步和场同步信号电路是否正常。
发表于 2010-12-25 14:13:31 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
VGA接口加焊了吗?这机子从VGA接口进来有一个门电路芯片,换门电路或图像处理芯片
发表于 2010-12-25 15:08:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
图片送上大家帮我看下
发表于 2010-12-25 15:10:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
场行 三色正常
发表于 2010-12-25 15:19:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
客户拿来时说天冷就常不显示
今天天冷开了N次一次都没显示过
开机屏亮几秒提示无信号就灭了   一直黄灯  前两天偶尔会正常显示
发表于 2010-12-25 15:57:58 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
回复 kgdlf 的帖子
应该是行场信号处理电路的问题吧
发表于 2010-12-25 16:21:14 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
热胀冷缩?!
应该还是虚焊,全板加焊。
发表于 2010-12-25 16:31:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
怎么VGA线排列都不一样的
我用一条断了几根针的VGA线接上变绿灯但没显示
拿了一条新的按原装线一样排列偶尔不行灯也是黄的
发表于 2010-12-25 16:56:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换掉驱动板
发表于 2010-12-25 17:16:54 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
把按纽换了
发表于 2010-12-25 18:08:38 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
全块加焊,换下所有滤波电容。我见师傅修过。
发表于 2010-12-25 22:34:51 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
天冻不显示,全部电容换了
