- 积分
- 38
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-11-12
- 精华
这是继轻松修苹果APPLE主板系列(1)——电源灯不亮篇后,关于苹果主板不上电部分的一些经验总结,由于本人知识水平有些,可能存在许多错误和不足之处,欢迎各位批评指正。如果大家感觉还行的话,以后陆续会再写一些关于其他故障的总结,希望有一点作用!苹果主板修复技术交流QQ:119827581(如有各种原因不能下载请留言,晚六点后直接传给你)
1. 修复苹果主板的不上电,总体来说还是比较容易的。主要是能理解上电时序
图,一步步的进行量测。如 K36 的上电时序为例。这些小圆圈中的数字就代
表着上电顺序。例如第八步 PP5V_S5_REG是有了第七步 5VS5_RUNSS 信
号后,紧接着产生的。
2. 直到有了 CPU复位 FSB_CPURST_L (1.05V)以后,才算上电完全,也就
是所谓的硬启动完成,进入下一步软启动。见图 2 。
3. 如果只是纯粹的按着上电步骤,有时候遇到一些难搞定的板子就会容易走进
死胡同。这些步骤只能做个参考,假设 19 步信号没有,而 18 步信号是有的,
这时候很容易认为问题就在这 19 步这里,而有可能 17 步也没有,大多数时
候就不会再往前查找了,所以很容易浪费时间,还找不到问题所在。看下图
是其他品牌的时序图,可以看到标记的部分,它信号的顺序并不是完全按照
先后顺序的。它们信号相继产生的时间很短,所以不易差别。见图 3。
4. 对于上电步骤,会有些相同的步骤和细分步骤 例如 有许多 17,18 步 还有
17-1 步,这表示这些信号是同时产生的。见图 4。
5.还有一些机种,是没有表明上电步骤的,这种该怎么办呢?我们就参考相同
架构的其他机种的上电步骤。例如 M76 的,它采用的是 INTEL+南北桥架构,就
可以采用 K36 的了。见图 5。
6 注意早前 APPLE采用的 INTEL CPU+南北桥架构,待机是有 3.3V和 5V的,
新采用的 INTEL CPU+ NVDIA 单桥架构是只有 3.3V待机电压的。见图 6,7。
7. 对于上面信号中出现的许多 S5,S3,S0 是什么意思呢?简单的说 S5 待机状态,
S3 内存挂起状态,S0全速运行状态。(此部分详细介绍可参考 ACPI技术 高级
配置与电源接口 Advanced Configuration and Power Interface)。大致上电过程就
是 PM_S4_STATE控制S5 转化为 S3, PM_SLP_S3_L控制 S3 转化为 S0(以 K36
为例)。见图 8。
8.以上都是关于上电时序的一些分析,下面主要针对某个供电芯片(以 K36
5V/3.3V U7600 为例)来说明。这个 Controller大概工作过程是有了主供电 VIN ,
使能信号 EN,产生 PWM 调制信号来控制上下管的导通和截止,然后电压输出
正常后会送去一个 PGOOD信号。以下是 TPS51120 芯片引脚的含义。VIN—主
供电,EN—使能信号,PGOOD---电压准备好,VREF—参考电压,VFB—电压
反馈,COMP—补偿,DRVH—上管栅极驱动信号,DRVL---下管栅极驱动信号,
CS---电流监测,VO---电压输出,等等。见图 9,10。
(1)VIN主供电和 EN使能信号是一个电源芯片能开始工作的最关键信号,如果没
电压输出,首先就要量测这两个信号。一般使能信号是 3.3V
(2)量下输出电感有没有短路,这一开始就要量测一下,可以节省不少时间,因
为 APPLE不少主板都因为后端短路而造成电压输不出来。
(3)VIN主供电和 EN信号有了,输出还没有,不要一开始就换芯片,可以仔细量
下芯片周围的小电阻,小电容的对地阻抗和电压,这些电阻,电容很多都起着至
关重要的作用。MOS 管的供电是否正常,是否有击穿,也要仔细量测。
(4) 类似于这样的输出电压计算公式值得关注 Vout = 1V * (1 + Ra / Rb),有时输
出电压有,但往往值不对,假如 5V输出只有 1V,极有可能是这两个反馈电阻
Ra / Rb 有问题,只要集中精力在这个地方查找就好了。
(5)不上电的形成原因,纷繁复杂,只要有耐心,细心,对着线路图,点位图,
一般都是可以解决的。
Apple logic board repair 2.pdf
(262.55 KB, 下载次数: 466)
