查看: 3355|回复: 12
什么情况下主板温度低于10℃时,将清空BIOS??[更新]
发表于 2008-2-25 12:58:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
最近发现主板在室内只要温度一低于零下几度的时候,如:≤10℃,
切断电源数小时后,显示器点不亮,计算机就无法启动。
必须清空BIOS才能点亮,温度回升后就一切正常??
主板:映泰 TForce 945P
电源:航嘉冷静王 标准版
2008-2-26 14:07 更新标题文章,≤0℃改为≤10℃
       我将原内容从0度改为了10度,因为0度有点不太可能,室外最低-10~-5之间,室内最起码也在5~10度左右...
[ 本帖最后由 茶色阿维斯 于 2008-2-26 14:10 编辑 ]
发表于 2008-2-25 13:01:13 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
你起码该写清楚什么牌子的板,已经用了几年了,基本配置等情况。
发表于 2008-2-25 13:02:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
主板当然有适用温度了!早期的计算机还要求恒温条件呢!
发表于 2008-2-25 14:01:03 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
一时间给忘了,以前发过改问题,气温回升后发现是天气冷的原因,真有些奇怪..
发表于 2008-2-25 18:24:27 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
有些板是设计上的问题,温度影响很大
发表于 2008-2-25 18:39:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
把你扔到零下几度的环境里,你也会感冒~~~~~~~
发表于 2008-2-25 19:15:37 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌兰察布 来自 内蒙古乌兰察布
是不是主机板的电池在低温下放不出电能的原因
发表于 2008-2-25 19:35:47 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
低温对主板的芯片和电解电容影响最大。一般品牌机要求13度以上。你都到0度了。
发表于 2008-2-26 14:10:24 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
原帖由 张先生 于 2008-2-25 19:35 发表
那么组装机如何查看各部件的运行环境呢??
温度低于10度,也会遇到这种情况吗??
发表于 2008-2-26 14:22:15 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这样的数据你不能随便改,要不别人看了下面的回复会感觉牛头不对马嘴。
发表于 2008-2-26 14:25:32 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
要求是要求,具体到一台机器就很难说了,人与人也不一样,有的人怕冷,有的人好些!
发表于 2010-12-11 20:35:37 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
汽车都需要预热 电脑也一样 你烤下 就能开机 就是主板的电容电能没有达到要求的说
发表于 2010-12-11 22:51:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
以前超频的时候  CPU温度很高   后来换了好的散热器   又把机箱改装了下   里面安装了3个12风扇    现在温度也偏低了只有15度左右   我就怕这冷点   我也开不了机了
