楼主: koukou
a8e 中的LCD供电图 救助
发表于 2010-12-24 15:38:35 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
学习了!都是高手 啊!
发表于 2010-12-24 15:43:16 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
回复 光纤 的帖子
OK,这就是我的观点。
发表于 2010-12-24 15:48:23 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
回复 koukou 的帖子
Q4503的3脚G极,之所以没有电压,问题不在Q4503上,应该在Q4500上,不过既然修好了,也不必去管他到底是哪个坏了,修好就是胜利。
嗯 对头 维修 以 修好为最大的胜利  发表于 2010-12-24 15:55
发表于 2010-12-24 16:17:12 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
大家厉害哦!值得学习哦
发表于 2010-12-24 20:18:20 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
晕 都修好了   我去问问我老师在告诉你多少电压吧
发表于 2010-12-25 18:55:06 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我觉得应该是12V   最少是6.8V   够导通条件就行了
发表于 2010-12-25 19:07:12 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
回复 本本波 的帖子
谢谢版主指点  不知道12楼的算法对不对?
发表于 2010-12-25 19:22:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哥,真是服了你们,MOS截止时的电阻是100M级的,和那个10K电阻根本不在一个量级。所以根本不存在分压的问题,输出就是12V,还算什么
发表于 2010-12-25 19:26:54 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
回复 陈祖平 的帖子
电阻是100M级  你看错了吧!
发表于 2010-12-25 19:28:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 koukou 的帖子
老大,我说MOS截止时的等效电阻
有点不明白 MOS截止时的等效电阻 不是还有两个电阻吗?  发表于 2010-12-25 19:31
发表于 2010-12-25 19:31:42 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
论坛藏龙卧虎,不会的努力学习。
发表于 2010-12-25 19:39:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
理论上可以认为那两个电阻都没有电流流过,所以可以不用计算那两个电阻。实际上是有很小的电流经过后面MOS的G-S和前面的MOS的D-S到地。要准确的说的话,最后那只MOS的G级电压因该在11.5V以上的。这是由于MOS制造工艺造成的,不能用电路理论来计算。如果要用电路理论来计算,那么就是等于12V
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
koukou + 5 貌似是对的 我都晕了!
