查看: 3146|回复: 31
a8e 中的LCD供电图 救助
发表于 2010-12-23 18:21:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
q4503的3角应该是多少V    最好能告诉我算得出来不? 怎么算的?  指教的一定加分 !
图纸的好像论坛有!请多多指教
发表于 2010-12-23 18:52:15 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
回复 koukou 的帖子
哪个3脚?再说这是个控制+3VS通断的电路。好象并不复杂啊!
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
koukou + 3 下面说地 好想对了啊? 大概是吧!
发表于 2010-12-23 19:23:38 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
回复 koukou 的帖子
说的是Q4503的3脚吧?给屏供电时,Q4500B导通,Q4500A截止,Q4503的3脚不就12V嘛,不要看D4503这一路,这一路只是在关闭屏供电路加快屏供电漏放而已,对导通和电压没有影响
跟crt消亮点差不多  发表于 2011-1-9 00:41
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
koukou + 2 我感觉不对 也支持一下! Q4500b 导通不就接.
发表于 2010-12-23 19:47:52 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
回复 豆腐刀 的帖子
那里看不到! Q4500b 导通不就接地了吗? 那q4500b 不导通时 q4500A 又会怎么样?? 不是完全导通吧!  好迷糊! 再看看? 都忘了!
LMZS哥们对这板太熟悉了,连实物没装都一清二楚,服你  发表于 2010-12-23 21:54
4楼回答的非常正确!当Q4500B不导通时+3V通过电阻R4513加到Q4500A的G极使其导通,电容C4512通过R4514、Q4500A的D、S极放电,当C4512电压放到低于Q4503导通电压时,Q4503截止关闭+3VS。D4053和R4517实物没安装。  发表于 2010-12-23 21:28
发表于 2010-12-23 21:27:35 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
请高手进来 在不顶就没人看到啦了! q4503的3角应该是多少V啊??
发表于 2010-12-23 21:32:04 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
回复 koukou 的帖子
“我感觉不对 也支持一下! Q4500b 导通不就接地了吗? 那q4500b 不导通时 12V不就接地了吗 在帮帮忙!”
Q4500B不导通,Q4500A G极高电平导通,12VS通过10K电阻接地,也没有短路,只是把Q4503的3脚电压拉成低电平而已。没细看过Q4500的参数,其实可能Q4500B也没有完全导通,因为G极最高只有3V电压,但肯定可以把6脚电位拉到低电平
看图就知道了啊! 有什么好佩服! 能指教一下我的问题吗?  发表于 2010-12-23 21:58
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
koukou + 5 搞明白了 谢谢
发表于 2010-12-23 21:50:30 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
回复 豆腐刀 的帖子
12v通过10k接地 可以算出来=好多V吗??  0V吗?
发表于 2010-12-23 22:03:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
其实不好算,因为不知道Q4500A的导通深度,如果完全导通,哪是0V,但不管怎么样,肯定可以把其D极电位拉到低电平,否则这个电路开关功能就不能实现
明天来给你加分  发表于 2010-12-23 22:07
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
koukou + 5 谢谢 指教
发表于 2010-12-24 07:42:15 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
上面的朋友分析的很有道理,三个场管均为N沟道管子,均为栅极高电平导通。且4500A\4500B是导通和截止是成对出现的,对于12V通过10K电阻与Q4500A同地组成的串联分压电路,的确不像与二极管组成的串联电路好算,因为决定Q4500A的导通深度。
发表于 2010-12-24 10:39:39 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
我觉得这个应该在12v左右,正常状态
发表于 2010-12-24 14:08:24 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
显卡开启信号大约为3.3V,加到Q4500B的G极,+3V电压直接对地导通为0V,把Q4500A的G极电压拉低,而使Q4500A关闭输出,这样+12VS电压就可以直接通过R4519  R4514分压后加到Q4503的3脚,Q 4503 的D极1  2  5  6脚位+3VS,要想使Q4503导通,那么3脚G极的电压应该大于3V以上才可以,否则+3VS不能完全过去,也就是在Q4503的S极得到3V以下的电压了,这是不行的。如果3脚的电压是多V的话,可以这样计算:
3脚电压=12-{12/(10K+100K)}*10K
大概在10V多一点吧,还要经过C4512滤波,也有可能在9V左右。但这个电压足可以使Q4503完全导通了。
不知道我算得对不对,请回复告知,还请同行们指正,谢谢。
100K又没有接地 怎么分压啊?? 他是经过了C4512电容接地 不能分压吧? 如果q4500A G极有3v也不会完全导通 对吗?  发表于 2010-12-24 14:24
参与人数 3下载分 +9 收起 理由
koukou + 5 评分不够啊!15分一下就用完了!
zhaojun + 2 支持
myxinsheng + 2
发表于 2010-12-24 14:09:47 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
回复 myhome31 的帖子
我也是这样想的。
发表于 2010-12-24 14:36:05 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
回复 myhome31 的帖子
您的分析貌似是对的 但我感觉还是有不妥的地方!  能说说 他是怎么分压的吗?? q4500a 截至
有没有什么地方接地 那他怎么能够分压??
发表于 2010-12-24 14:38:07 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
如果q4500A G极有3v 就完全导通了,那么Q4503的3脚就为0V了。
发表于 2010-12-24 14:42:13 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
如果单是这里有问题,那么可以把Q4500A和Q4500B去掉。由+12V直接飞线到Q4503的3脚,但前提是LCD-EN得有3.3V高电平过来。
发表于 2010-12-24 14:59:20 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
回复 myhome31 的帖子
其实 我最想知道 是 您之前说的是不是对的?  机器已经好了
发表于 2010-12-24 15:14:30 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
是利用R4519  R4514的这2 个电阻分压的。恭喜你修好了,
那你再测一下Q4503的3脚的电压到底是多少V?我也想知道我说的对不对?谢谢。
发表于 2010-12-24 15:24:08 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
回复 myhome31 的帖子
没电压!  我维修的时候 直接接了一个3v到  4角就OK 了    就装机了!  现在想有可能是Q4500坏了  他是个双MOS管  也就是 Q4500A  和Q4500B   R4519  R4514 他们没接地也们分压啊?
发表于 2010-12-24 15:30:01 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
如果电路中传输的都为信号电压,一般电路里的电流很小可以忽略不计,但这个电流实际是存在的,只是它的存在不影响电路功能的发挥,上图中Q4500A截止,12V的信号电压就过不去只能从R4519和R4514过去,而D4503二极管的单向导通性,12V这路也过不去,故R4519和R4514为串联,又因为一个为10K一个为100K,从欧姆定律来理解,串联电路电流相等,阻值越大电压越大,如11楼计算,加在R4514的电压为10v多,通过滤波电容后10v左右,在加在Q4503的3脚使其3v导通,我是这样理解分压的,不对请拍砖
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
koukou + 5
发表于 2010-12-24 15:36:07 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
从图纸看Q4503就是一个6脚的单N沟道MOD管,不是双的,不过你把+3VS直接接到Q4503的4脚额也是解决问题的一个方法。
