查看: 3877|回复: 9
联想G430屏暗
发表于 2010-12-23 17:37:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
联想G430客户拿来时有时能正常,有时屏暗,能看到暗影。怀疑高压条有故障,换通用高压条,开机在LOGO那里有背光,进系统时就没有背光了,测供电,19V,正常,开机正常时,测控制信号3.3V,正常,屏暗时只有0.4V,不接屏线和高压条测试 ,故障还是一样,判断为主板故障(但之前客户拿来就是这种故障,在测试时不小心把主板弄来开不了机了,查得该主板还在保修,就让联想公司的保了,换了主板,联想公司的人说是主板换好了,屏有问题,说要换屏,我说不可能暗屏是屏的问题噻,这是LCD的不是LED的屏),所以我现在还是认为是主板的问题,不知道大家遇到过没有。
发表于 2010-12-23 20:05:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个说不准,你可以换个屏试试就知道了啊。
发表于 2010-12-23 20:52:39 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
晕死 暗屏的时候测下高压板啊  供电 开启 adj 是不是显卡问题一下就知道了
灯管有问题也会这样,挂个灯管看看撒。不用先换上就接外面。
发表于 2010-12-23 21:37:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是主板问题
发表于 2010-12-24 09:54:56 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
我感觉灯管的可能性比较大点,这问题我也遇到过
发表于 2010-12-24 10:03:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是灯管坏了,有时候要灯管和高压一起换才稳定。
发表于 2010-12-24 11:26:55 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
我现在手上的一台SL400,显示的内容正常,但是用电池开机,灯管不亮,用电源开机,灯管竟然亮,更加郁闷。
发表于 2010-12-24 11:31:02 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
还是换个灯管试试!
发表于 2010-12-24 11:34:10 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
做维修的是什么怪事都有的!你要一个个检测才行!
发表于 2010-12-24 12:10:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
灯管老化了就会出现这个问题
