查看: 2168|回复: 19
haier暗屏
发表于 2010-12-23 13:30:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
晕啊  好几天了 一直测着。机器真的是10次一次来暗屏掉  后面一直正常  不知道怎么处理了 搞过显卡。还会有着问题  大哥大姐们 帮帮忙吧- -、|
发表于 2010-12-23 13:52:29 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
高压板正常么?
发表于 2010-12-23 14:59:46 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
这个就只有出现问题时才能测的出来,,,应该不是显卡的问题
发表于 2010-12-23 15:35:07 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
回复 340178149 的帖子
我拆了看基本上都OK得啦
发表于 2010-12-23 15:35:42 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
回复 清风陈 的帖子
是啊 - -哭死了  想让他出问题  都不出
发表于 2010-12-23 15:36:37 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
回复 南极宝宝 的帖子
灯管啊, 我还没换过,我换个屏试试看吧
发表于 2010-12-23 15:43:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把高压条换掉,和屏显看看是不是有问题的。或者看看你的显卡换掉看看
发表于 2010-12-23 16:10:07 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
时好时坏检查虚焊
发表于 2010-12-23 16:12:32 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
回复 南极宝宝 的帖子
恩。必须的。我先找找问题  再仔细看看
发表于 2010-12-23 18:35:12 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
我也遇到跟你一样的问题,我试了好长时间都是好的,没办法先让客户拿回去了。2个月不到那客户把机器拿过来了,现在彻底的是暗屏了,查了一下是高压板坏了,之后改了一个,搞定。。
发表于 2010-12-24 11:03:15 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
高压板坏了
发表于 2010-12-24 11:23:01 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
等到出了问题的时候抓紧测试相关数据啊  凭你眼睛看能看到什么啊
发表于 2010-12-24 11:35:38 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
你哪换屏也一样是会屏暗吗,平时正常的时候哪会不会有一闪一闪的。如果会闪哪就灯管的可能性更大了
发表于 2010-12-24 12:07:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
在屏上加灯光看得到图案吗  要是有建议查高压和灯管
发表于 2010-12-24 16:49:10 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
回复 清风陈 的帖子
这样啊 。好  我改个试试
发表于 2010-12-24 17:01:25 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
屏线  高压板  灯管都会造成暗屏     量一下屏上有没有3.3V
发表于 2010-12-24 18:21:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个问题我也遇到过,开机几秒钟暗屏,过会就好了,外显也是一样的,一直放着不知道怎么修,lz修出来了说下经验喔,给个借鉴
发表于 2010-12-24 21:40:42 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
排线以及排线座检查了吗?是否是高压板的变压器性能不良啊!!
发表于 2010-12-24 21:43:10 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
哥们你会测各路供电吗?不会还是放弃修吧
发表于 2010-12-24 21:43:41 | 只看该作者 来自: 甘肃武威 来自 甘肃武威
看一看是不是屏线的问题
