查看: 4932|回复: 16
东芝M306拨bios电池之后生密码 请高手指点
发表于 2010-12-23 11:20:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
手上一台东芝M306 因为花屏 拨了主板电池   装起就产生了BIOS密码   放电后能进系统重启后也能进系统   但是关机之后双会提示输密码    再次拨电池   现像一样     请大家指导   谢谢!!!
发表于 2010-12-23 11:21:42 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
   请高手指导  谢谢!!
发表于 2010-12-23 11:24:36 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
拨了电池之后  开机会掉电二次    然后自动开机 就能正常进系统
发表于 2010-12-23 12:22:54 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
会不会在BIOS里呀,
发表于 2010-12-23 12:25:55 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
刷bios试试.
发表于 2010-12-23 15:01:03 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
已解决 !!!    从官网下了一个bios 下来更新一下就可以了哦 !!
发表于 2010-12-23 20:41:09 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
刷BIOS或者换
发表于 2010-12-23 21:38:21 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
刷BIOS吧。前两天我也遇到过刷个BIOS就OK了
发表于 2010-12-23 22:23:47 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
原来是刷BIOS啊,谢谢楼主啊,我以后遇到这种事也有个思路了.
发表于 2010-12-23 22:58:07 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼主用的是哪款编程器啊
发表于 2010-12-24 10:43:38 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
因为机器重起正常   所以 只是在系统里面刷的    没有用编程器刷的!!!
发表于 2010-12-24 20:39:47 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
BIOS密码?重起后自己没了密码?  ,我只知道短接G1。
发表于 2010-12-24 20:53:40 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
取下电池是常有的事情啊!请问这是机器设计的问题,还是BIOS参数不稳定引起的?如果维修中没有编程器或者没有相对应的BIOS资料,真是件头痛的事情。
发表于 2010-12-24 23:09:33 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
一般都是这样解决的!
发表于 2011-1-14 00:45:56 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
现在手上就有这个机器
开机不显示。。电流油条便像是没过显卡。。停在0.71
发表于 2011-1-14 09:28:23 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
what?  回事
发表于 2011-1-15 11:24:57 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
前几在我也遇到过这个问题,刷BIOS就好了
