查看: 4051|回复: 17
安装系统后进入不亮桌面?
发表于 2010-12-23 10:14:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
一块845主板正常安装系统后,自检设置完成后第二次启动到XP飘飘过后,在左上角有个点闪烁就过不去了,就是进不亮桌面。(安全模式也进入不了桌面)显示卡,内存,电源,硬盘,CPU,数据线,全换了都没有解决问题,看来是主板出了问题,请问大家该主板是什么地方出了问题。应该怎么检查,请求大家帮助,谢谢!
发表于 2010-12-23 11:05:55 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
845芯片组,什么型号呢?
  我建议你,查主板的话,先去考虑南桥
发表于 2010-12-23 11:12:46 | 只看该作者 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
cpu座子清洗一下看看,其他我也没有招了,不然你就换个板子试试,在外面点一下,看看进系统正常不,如果正常那么肯定和板子有关了
发表于 2010-12-23 11:56:14 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
用安装版的光盘重装下系统,先不要装驱动,看行不行?
问题解决后,望分享一下。
发表于 2010-12-23 12:00:44 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
继续关注中
发表于 2010-12-23 12:03:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
再做一遍系统。
发表于 2010-12-23 12:06:13 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
那就先换主板看啦,如果确定是主板问题就按步查,都没问题就一个个三极管查,这些不是明显的问题最烦的
发表于 2010-12-23 12:27:28 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
南桥坏的可能性很大
发表于 2010-12-23 16:20:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
你用PE试看能不能进入,,
发表于 2010-12-23 16:25:04 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
不会是系统吗?
好了说一声。 参考擦考
发表于 2010-12-23 22:28:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用MHDD扫一下硬盘,看看硬盘有没有问题,如果没有,就用硬盘在别的板上装下系统,可以的话,应该就是你主板的问题了,
发表于 2010-12-24 00:44:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个情况多数是电压不稳定,看看电容有没有鼓包。
发表于 2010-12-24 08:16:17 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
修好的话    记得拿来分享下啊
发表于 2010-12-24 09:01:08 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
技术区严禁灌水!~  发表于 2010-12-24 09:17
发表于 2010-12-24 09:12:23 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
回复 m456789 的帖子
根据你的提议换了个特殊电源后可以进入桌面。但是系统不稳定换个SP2的系统盘子重新安装系统后问题解决了,谢谢你的提议。
发表于 2010-12-24 09:15:03 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
根据m456789 的提议换了个特殊电源后可以进入桌面。但是系统不稳定换个SP2的系统盘子重新安装系统后问题解决了,谢谢你的提议。
发表于 2010-12-24 10:17:15 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
检测下硬盘 硬盘没问题就再装个系统试试
发表于 2010-12-25 22:00:41 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
回复 m456789 的帖子
对,同意你的观点,这样的问题我也遇到过一次,看到电容是坏了
