查看: 2623|回复: 9
大家帮忙解决一下这台液晶显示器的怪故障
发表于 2010-12-23 10:06:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃定西 来自 甘肃定西
接修一台三彩15寸液晶显示器,故障现像为开机时上下灯管(上下各一只灯管)只能亮到一半,另一半是黑的。换新灯管故障不变,偶然发现在不装金属灯架的时候开机上下灯管能正常点亮。只要把灯架装上就只能亮一半,况且用手摸灯架或连接灯管的线,灯管会有明显的亮暗反应。真是令人百思不得其解。望各位同仁帮助解决一下。
发表于 2010-12-23 10:29:52 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
有漏电现象
发表于 2010-12-23 19:21:11 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
高压条提供的高压不足,,
发表于 2010-12-23 19:29:21 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
漏电或者供电不足
发表于 2010-12-23 20:06:46 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
用通用高压板试试,不行的话就是灯管那漏电了
发表于 2010-12-23 20:11:28 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
应该是漏电了
发表于 2010-12-23 20:24:44 | 只看该作者 来自: 上海卢湾区 来自 上海卢湾区
灯管只能亮一半是指单个灯管只能亮一半吗  还没遇到过呢
发表于 2010-12-28 19:36:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这种现象一般是高压不够引起的
发表于 2010-12-30 11:47:45 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
楼上及位兄弟都分析的很清楚了。。。。我没什么说的。。。。。
发表于 2011-1-4 11:07:17 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
供电不足带不起负载或者漏电.
