查看: 1430|回复: 4
[内存维修]
谁有四位芯片的SPD信息,多大容量滴都行,缺
发表于 2008-2-24 23:08:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
谁有四位芯片的SPD信息   例如  HY5DU56422BT-H  这种内存我见到的都是双面的
发表于 2008-2-26 10:59:09 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
四位芯片的SPD信息是什么意思啊?单面的内存不是用这个颗粒的.
发表于 2008-2-26 21:41:37 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
常见的芯片都是  单个芯片8位或者16位的,我说的4位的,是双面的,正反面芯片互补才是8位
发表于 2008-3-14 13:56:22 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
怎么都没有啊,双面是16个芯片的,看来你们修的内存还是少啊
发表于 2008-3-14 13:57:59 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
显卡上也有正反面16个芯片的,5200杂牌卡上用的最多了双面16个芯片128M64B
