查看: 4625|回复: 8
顯卡PCB跟BGA CHIP 的PAD 掉了 有甚麼可以補救的辦法?
发表于 2010-12-23 02:08:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 台湾 来自 台湾
在除錫的時候 不小心把板子上 跟幾顆GPU上的接腳PAD弄掉了 請問各位前輩 是否有補救辦法呢?
发表于 2010-12-23 23:48:55 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
飞线。。。。除此之外别无它法
发表于 2010-12-24 13:29:50 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
GPU上掉点了  还是板子上掉得点
发表于 2010-12-24 14:22:19 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
版子上  跟GPU 都有
发表于 2010-12-29 11:48:46 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
先看下是不是空的焊盘    容易掉的一般是空的
如果不是空的    看具体位置决定是否补焊盘     BGA边缘可以尝试补焊盘
发表于 2010-12-29 14:06:04 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
为什么是繁体??难道宝岛兄弟们也要靠维修增加GDP?
发表于 2010-12-29 23:55:45 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
雖然人在寶島~但是遇到問題還是要放下身子問問資深前輩才能更往高處爬啊!!!
发表于 2010-12-30 16:08:15 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
回复 dreamalex 的帖子
不耻下问!被问的杯具了
发表于 2013-7-22 17:14:58 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
可以的话,最好是上几张图片过来,看看我们是否可以维修,13913259897,谢谢 苏州创仕源电子有限公司 宋生
