查看: 2938|回复: 9
我有一台显示器一通电白屏
发表于 2010-12-22 23:15:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
一通电白屏,有时候通电屏是黑的。。指示灯没有亮。测电压有时候有,一下高一下低。。不稳定。跑线路,看到一个A2的三级管。。测连指示灯的脚一时有电压一时没有。。另外两个脚都是3.3V.都供到驱动芯片脚。各组供电3。3V 5V  12V都有。不知道什么问题谢谢。急
发表于 2010-12-23 08:50:10 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
看看是不是高压板的问题啊
发表于 2010-12-23 09:24:00 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
驱动板不工作也可能是白屏。
发表于 2010-12-23 09:31:34 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
电压不稳 先看你电源板是否好的   如电源好的那就换块驱动板点下屏看看
发表于 2010-12-23 09:39:31 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
驱动板坏了也会白屏 还有是屏线也有可能  电压够不够
发表于 2010-12-23 09:46:22 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
测电源板输出是否正常,排 除着修,先用通用板点一下屏,
发表于 2010-12-23 23:08:06 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
驱动板有问题,找个通用板点一下屏!
发表于 2010-12-24 14:23:01 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
电源不稳  第一灯管是否漏电   高压板测正常  就看电源板  驱动板   换个屏线
发表于 2010-12-24 23:21:00 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
看下屏电压正常不,要是有找个通用版测试先,再修换的件。
发表于 2010-12-26 23:01:45 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
遇到这种情况我都是先把屏点一下的 然后接着继续往下查电源板啊高压板啊驱动板啊
