查看: 2322|回复: 3
学习中遇到的实际问题?
发表于 2008-2-24 20:34:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我从去年买了本<<看图学修主板>> 的书到现在自己学习了快一个月了,目前学完了开机电路,接着要学习COMS和BIOS电路.
但是我从学完开机电路的---经过南桥芯片的开机电路, 就老是顶这个问题,  本还以为学完开机电路应该清楚,可是到现在把开机电路的课程学完了.  还是很郁闷.   开机电路的功能  组成 工作原理 最后是故障维修 一路学了过来书上的大概能看 理解清楚, 但是唯独一点如何用 我的 胜利VC89O+  万用表 在主板上找点测量却是一头痛的问题啊   我根据开机电路图和 电子器件的型号,和主板中的符号去找每次把主板拿起来 "非礼一下,摸摸两下"就放下,  能找到 南桥 32.768KHZ晶振  1117 其它基本找不到,.
所以如何在 那么多品牌 型号,和不同的开机电路中,在主板上找到测量点 和测量出的正确数据? 希望 大虾 斑竹们尽量的指点指点. 谢谢了
还有像我这样的学习方法 有没有那些地方要注意 和 用功的也请 大家说说以前学习的经验.  真心谢谢了
发表于 2008-2-24 21:20:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2008-2-26 23:54:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢 张先生的帮助, 你很厉害我加快学习 看那天赶上你.
发表于 2017-2-9 08:19:38 | 只看该作者 来自: 新疆克拉玛依 来自 新疆克拉玛依
这是08年的帖子,那时的小白已经是大鳄了吧?
