查看: 5459|回复: 4
显示器自动频繁跳出话框调整使用语言项并锁定控制主菜单
发表于 2008-2-24 19:48:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我用的PHILIPS107s7显示器在上网中途突然跳出以往为了调亮度等按OK按钮才会出现的对话框。并且它自动在使用语言项上调整,之后又一再出现这一调整过程。后来不知我是否碰到那一连串提示话框中哪个锁定选项,结果后来,不但是原有那些自动的调整过程一再出现,而且,还出现一个提示框说锁定控制主菜单。重装操作系统过程中与装完后,仍有这种现象。并且再按OK按钮无对话框出现,仍提示锁定控制主菜单。
发表于 2008-2-24 19:53:29 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
快来帮帮手................................................
发表于 2008-2-24 20:09:53 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换按键试,估计按键有问题。
发表于 2008-2-25 09:20:23 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
按键坏了.如果换了还不行,就重新写数据.
发表于 2008-2-25 09:35:22 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
应该是按键有问题    如果换了还不好  那么应该是 程序问题喽
