<p>开机测各个电压都正常就是VTT电压高3.2V.心想电源集成坏了就换了块,再开机还是一样.我再换一块再开机还是一样.这回不得不去查电路图这个VTT是由电源集成1脚控制的反馈脚是10脚我把反馈脚的电压降低,测输出脚还是没变化.晕这块集成也是坏的.再换一块OK.C1了.现在的集成真是搞死人害我修了2个多钟头.补一下电源集成是RT9231A</p>
[此贴子已经被作者于2006-10-10 2:23:37编辑过]
