查看: 7264|回复: 52
[笔记本]
X88V 笔记本 按开关无反应 无待机电流的快速维修
发表于 2010-12-22 15:06:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
X88V笔记本 按开关无反应,无待机电流的快速维修
故障:开关无反应 无待机电流
板号:F83V
板子拆开后 把时序图打开
直接测量 AC_BAT_SYS  (ok )
看3 V 5V 没有
测量 EC 供电    +3VA_EC (OK)
VSUS_ON 也已经ok
下一步 我测量 3V 5V 芯片工作天条件
我只测 一个信号 ENLDO  (11V ok 在我的印象爱坏 也是直觉吧!)
就直接 加焊了一下  (心里想加焊不行在说) 就OK了(没想到那么简单)
结果:上电  OK
                                                维修结束
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员8618880.5元2020-11-23 14:08
查看所有购买记录
参与人数 8下载分 +85 原创币 +1 收起 理由
583600096 + 5
myhome31 + 4 好一个想信直觉
ptmanager + 1 推送首页加原创币
llyx + 5
yzz163 + 35 原创内容
月饼 + 20 发点实物图片吧。
豆腐刀 + 6 原创
本本波 + 10 鼓励原创
本文由 会员350263 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-12-22 15:12:25 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
确实够简单的~~~~~加焊就完了。。。。。
一看就知楼主用拼音打字!嘿嘿!  发表于 2010-12-22 21:41
错字没有,别字好象还有啊,呵呵  发表于 2010-12-22 17:45
虽然简单但是 我觉得是我写的最好的 你看还有错别字吗??? 还是有进步的 看起也比较舒服 是不是?  发表于 2010-12-22 15:15
发表于 2010-12-22 15:16:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
思路清晰正确,就显得快速简单。
发表于 2010-12-22 15:18:38 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
晕。。 运气太好了,是4pin 虚焊?
发表于 2010-12-22 15:19:48 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
回复 llyx 的帖子
不是  不是写得有吗?
发表于 2010-12-22 19:36:07 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
第2次说了。楼主老号丢了。新号要想快速升级。我希望看到楼主实拍的图片。而不是只有图纸分析。。。。
在发帖的时候就是我 上传图片只是 谢谢 饼哥的支持  发表于 2010-12-22 19:48
发表于 2010-12-23 09:02:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种情况下如果没有图纸好修吗?
应该好修吧! 吹一下就可以了  发表于 2010-12-25 19:14
发表于 2010-12-23 09:08:24 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
华硕的待机电路,那个TPS51120待机芯片也会有这个问题吗?一般我还真不会像LZ一样加焊一下
发表于 2010-12-23 09:17:21 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
学习了楼主
发表于 2010-12-23 10:34:46 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
思路清晰彻底一步到位
发表于 2010-12-23 11:50:52 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
思路清晰正确
发表于 2010-12-23 13:43:29 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
楼主只是加旱了 待机芯片吗? 11V  OK  是什么?
发表于 2010-12-23 14:12:08 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
经验确实很重要,可以起到快速修机子。恭喜了LZ。但还想提个问题:
4脚 ENLDO  不是有11V ok 了吗?,应该不是4脚的问题吧,为什么不把他的6脚VIN,14脚EN1,27脚EN2的电压都侧一下,那该有多具体呀。
只是一个小小的建议,谢谢。
发表于 2010-12-23 14:12:31 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
回复 lichengzb 的帖子
应该属于开启信号吧  ENLDO
发表于 2010-12-23 14:16:47 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
回复 myhome31 的帖子
你说得对     我的习惯是吹下在测  那样我觉得快点
发表于 2010-12-23 14:27:31 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
楼主加焊了什么东西啊?
发表于 2010-12-23 16:30:19 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
那第四脚正常是多少电压啊
老牛是 11V 加分哦  发表于 2010-12-23 16:34
发表于 2010-12-24 09:33:22 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
我认为这不光是运气,这就是经验。
发表于 2010-12-24 09:34:28 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
是不是待机芯片虚了
发表于 2010-12-24 09:36:10 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
回复 luoxiang70 的帖子
OK 对 你仔细看看吧!
