设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
电源维修讨论区
电源问题造成的故障表现(网上摘录)
返回列表
查看:
4649
回复:
10
电源问题造成的故障表现(网上摘录)
会员3847
会员3847
当前离线
积分
8289
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-3-24
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2008-2-24 15:25:48
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 江苏苏州 来自
江苏苏州
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
最近来本论坛 的新手朋友比较多,问到电源相关的问题也比较多,其实有些疑难故障就是由于电源引起,特从网上摘录电源引起的故障现象,希望新手朋友能有所了解。
1.硬盘丢失
计算机在工作过程中会无规律的出现硬盘丢失,造成系统在写盘或读盘时找不到硬盘而死机。或者计算机启动时有时能找到硬盘,有时找不到硬盘。如果出现这种情况,最好检查一下开关电源的+12V和+5V输出是否正常,并及时把数据备份。
2.莫名其妙的死机
这种情况主要是因为开关电源的输出部分滤波电容质量不好,长时间使用后电容容量下降,造成输出的直流电源中的纹波系数过大,干扰了主机的正常工作,造成了系统死机或蓝屏。世纪之星有部分电源这类问题比较突出。
3.掉电后不能再次开机
这种情况一般是电源内部的逻辑判断电路性能不稳定。比较典型的表现为如果正常关机,再次按下电源开关时,系统能够马上开机启动。如果系统正在工作时或者是关机后拔掉了电源线,这时再按下电源开关时,主机没有反应,必须等上几分钟才能启动。
4.无规律的重启
这种情况一般是电源的功率不足,输出功率太小。典型的表现为放入光盘后,光盘只要一开始高速旋转,主机就开始重启。
以ATX结构的主板为核心的系统配置,需要的最小电源功率为145W,外设部件越多所需要的电源功率越大。+5VSB的待机电源需要提供720MA的电流,如果ATX电源不能提供足够的电流有可能造成计算机无法正常开机。再有如果电源功率不足,常常会造成电源保护而停止工作,长时间会导致电源过早损坏。如果你使用AMD的CPU,那么你最好选用符合AMD推荐标准的电源。
5.无法正常关机
有可能是ATX电源在执行“关机”操作的时候,产生了一个错误的脉冲信号。
6.莫名其妙的自动开机
这种情况主要是开关电源的生产厂商为了降低生产成本,省去了开关电源输入部分的滤波电路,造成了干扰脉冲进入主机内部,造成了误开机。
7.开机报警
开机后电源“哇哇”的一直报警,但是计算机能够正常启动,显示器也有图像显示。这种情况一般是该主板具有过压报警功能,计算机电源输出的某个电压不正常,过高或过低所致。
8.重启后死机
当主机重新启动,过了蓝天白云后,再准备进入桌面时,发生死机现象。
9.硬盘灯闪烁,无法启动
按下电源开关后,主机的电源指示灯,硬盘灯有规律的闪烁,无法正常启动。
10.开机显卡或内存错
开机后系统报显卡错误或内存错误,不能正常启动。
11.掉显卡驱动或蓝屏
系统能够通过自检,但是经常掉显卡驱动,或者经常进入安全模式,或经常出现蓝屏现象。
无法正常关机
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
戴尔灵越14R加固态
Win7系统关机出现蓝屏无法关机的解决方法
修复联想E431触发后0.02 0.14 0.6 0.9不显示,结果是rtc电路问题
无法关机大家研究下什么原因
联想M40-70笔记本客户自己拆机导致关机变重启
服务器|12种基本故障及排查方法
HP2560P无法正常关机的原因
联想M40-70疑难杂症求助
Y700-15ISK关机自动重启,无法正常关机
华塑B85M- PLUS REV1.00 关机不了
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员32477
会员32477
当前离线
积分
11
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-2-13
精华
狗仔卡
2
发表于 2008-2-24 16:22:46
只看该作者
来自: 河南南阳 来自
河南南阳
挺有用的
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员28154
会员28154
当前离线
积分
34
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-14
精华
狗仔卡
3
发表于 2008-2-27 23:00:21
只看该作者
来自: 广西桂林 来自
广西桂林
多数电源问题都是1000uf,2200uf的问题,鼓了,换了就可以了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员7893
会员7893
当前离线
积分
921
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-4
精华
狗仔卡
4
发表于 2008-2-27 23:22:21
只看该作者
来自: 广东广州 来自
广东广州
电源是主机正常运行的基础,大家可都得备个好电源啊!呵呵`
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员35523
会员35523
当前离线
积分
5
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-2-28
精华
狗仔卡
5
发表于 2008-2-28 18:31:08
只看该作者
来自: 江苏扬州 来自
江苏扬州
呵呵。。。没想到电源坏你能显示出这么多问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员23468
会员23468
当前离线
积分
23
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-12
精华
狗仔卡
6
发表于 2008-3-26 11:18:43
只看该作者
来自: 吉林四平 来自
吉林四平
张老师的资料就是有技术含量,收下拉,维修慢慢消化.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员37648
会员37648
当前离线
积分
27
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-8
精华
狗仔卡
7
发表于 2008-3-27 19:12:19
只看该作者
来自: 山东 来自
山东
我现在才恍然大悟 我当初的AMD900的机器老莫名 无规律重启 一直在主板上查原因 把最重要的电源问题给忽略了 惭愧惭愧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员29961
会员29961
当前离线
积分
35
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-24
精华
狗仔卡
8
发表于 2008-4-1 05:39:58
只看该作者
来自: 广东韶关 来自
广东韶关
再加一个, 我的WD硬盘无故经常发出敲盘声, 后经检查, ATX电源12V输出过低.
硬盘本身经检测, 无坏道, 一切正常.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员14700
会员14700
当前离线
积分
8
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-13
精华
狗仔卡
9
发表于 2008-4-3 18:09:24
只看该作者
来自: 广东东莞 来自
广东东莞
这样也是很有可能的 我也要试下
:D
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员33362
会员33362
当前离线
积分
223
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-2-18
精华
狗仔卡
10
发表于 2008-4-3 20:36:30
只看该作者
来自: 福建福州 来自
福建福州
张老师的资料不错。学习了。谢谢提供
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员50289
会员50289
当前离线
积分
60
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-28
精华
狗仔卡
11
发表于 2008-5-7 16:13:34
只看该作者
来自: 江苏无锡 来自
江苏无锡
电源是主机的心脏,不可以用太差的。否则会有一系列的问题出现。以上的种种故障就足以说明使用好电源的重要性了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
智能终端|网络覆盖|监控安防
笔记本维修|MAC维修讨论
液晶显示器维修
电脑软件|操作系统讨论区
笔记本BIOS
维修培训服务
原创精华帖付费阅读
返回列表
AI维修
