查看: 4137|回复: 40
电脑不开机
发表于 2010-12-22 09:33:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林延边州珲春 来自 吉林延边州珲春
我今天修了台电脑来的时候不开机,强行开机不开,当时判断是电源坏了,把电源拆开后,里面电容都鼓了换了以后,装上以后开机了,开机后进系统重启,后来把系统重装后一切正常。
发表于 2010-12-22 12:41:46 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
用不用看看为什么鼓了,应该有原因吧。
发表于 2010-12-22 13:23:00 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
呵呵,希望楼主以后更多分享维修经验呀
发表于 2010-12-22 14:50:33 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
学习拉
发表于 2010-12-22 18:41:26 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
电容鼓起一般是环境温度过高引起。
发表于 2010-12-22 18:47:59 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
这些都是皮毛啊,
发表于 2010-12-22 19:50:19 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
呵呵,简单的问题;对于新手有帮助;既然做这个行业就得胆子要大,心要细;能力就能很快提高上去;如果怕弄坏不敢弄,那永远也不会
发表于 2010-12-23 11:43:36 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
已知··`~~~~
发表于 2010-12-23 11:57:06 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
这个也可以啊
发表于 2010-12-23 11:59:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换了电容进系统重启?搞不好过两天又来找你咯
发表于 2010-12-24 09:21:13 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
应该还有别的问题吧,楼主应该把别的配件也测试下。
发表于 2012-7-1 10:38:09 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
就是就是。简单的问题。别想得那么简单。细心点。
发表于 2012-7-1 20:20:08 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
搞电脑维修就要胆大心细
发表于 2012-7-2 00:05:13 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
电源就别修了,直接换好过了,要不过两天又找上门了
发表于 2012-7-3 09:17:19 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
电源都是换的一般修的很少。
发表于 2012-7-3 22:06:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
厉害  这样的故障修起来爽啊
发表于 2012-7-4 08:10:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不知道有没有后遗症!!!!!
发表于 2012-7-8 22:45:03 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
量下几组电压是否正常,如正常应该问题不大
发表于 2012-8-20 16:43:22 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
温度过高引起电容鼓包,漏电,造成电压不足,引发不开机
发表于 2012-8-21 00:16:55 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
换了电容进系统重启过两天又来找你
