查看: 1633|回复: 3
一台DELL D510M的曲折维修
发表于 2010-12-21 23:53:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
机型:DELL D510M
板号:JM3
故障:间歇性不触发
接一台D510M,故障是间歇性不能触发,有时候连续不触发,有时又连续触发。
不触发时量+3VALW,+5VALW均有,EC供电均有,EC晶振亦打到波形。
量POWERSW_SIO#有正常的下拉,说明发给EC的开机信号已经OK,只是EC未能发出SUS_ON信号,导致机器不加电。
试着加焊EC,多次连续触发OK,以为问题搞定。结果等板一冷,又不触发了。用风枪将EC周围稍微吹一下,又能连续触发,但一冷却下来,又不行了。
从料板上摘一只EC植球BGA上去,故障现象一样。思维陷入了死循环。突然想到不久前修的一台IBM T41不充电的情况,是供电芯片VCC的限流电阻变值所致。因此,量了一下系统供电芯片MAX1999的V+限流电阻R191,结果发现阻值已经从标称的4.7欧变成了50多欧,赶紧从料板找一只4R7的电阻换上。
测试一个下午OK
回头想想,还是维修思路的问题,光顾量电压,没有考虑到去先量测一下系统供电的限流电阻,因为在T4的机器中,10欧的电阻变值导致不触发的情况还是比较多的。
希望能给大伙一点启发
发表于 2010-12-22 00:02:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
检查下3.0v纽扣电池有没有电,或者有没有供电到南桥?
发表于 2010-12-22 00:05:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
回复 风行风尚 的帖子
太好了啊,谢谢啊 ,我以前也是为这种问题苦了几天啊
发表于 2010-12-22 10:32:14 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
回复 风行风尚 的帖子
要是有图片会更好
