查看: 1458|回复: 3
dell 2200的问题,新手求解。
发表于 2010-12-21 22:37:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这机说来有些历史了,有几个问题想请教前辈们:
1、插上光驱的时候,有时候进系统(在滚动条那里)的时候就蓝屏,有的时候进系统能正常使用一会儿(估计10—30分钟),突然好像有什么大程序在运行,卡在那里(鼠标能动),接着就蓝屏,于是将光驱拔出来,完全OK,没有一点故障。怀疑上光驱问题,去二手市场买了个光驱,当时试是好的,拿回家还刻过几张碟片,后来跟原来一模一样的现象,所以确定光驱没问题。现在插上光驱,能正常弹出,供电应该无问题,想用其引导,就不行,当然进系统也认不了。
2、另外还有一个问题就是电池时好时坏(不接室电就不能用),前两三个月就不能用了,一直也没管他,反正都在家里用,有电,不怕,那天就刚好要用光驱,于是把光驱插进去试一下,还是蓝屏,于是拔下来,再开机,怪事出现了,电池莫名其妙的好了,真是搞不懂,到现在电池还是可以正常使用
3、这机子原来是256M内存(焊在主板上的),实在太慢了,于是自己去买了条512M的内存想加上去,死活不认,后来不知哪一天,我加上去,也是莫名其妙的好了,于是我再也不敢把那条内存拔下来,怕插上去再也用不了了
发表于 2010-12-21 23:10:48 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
第一个可能系统问题,或南桥
发表于 2010-12-21 23:45:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
系统问题吧
发表于 2010-12-22 10:23:56 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
硬盘也有可能吧!
