查看: 2529|回复: 13
IBM T42 开机电流到0.68
发表于 2010-12-21 21:44:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
一开始的问题是USB的问题,换了南桥之后出现待机0.04正常,开机上电到0.6左右。因为别的没有动过重新加焊了下南桥,还是不行那就换了个南桥,待机还是0.04正常,开机后上电到0.8,取下内存试下上电到0.6左右,上内存假负载有2.5V的供电但是他的数据区中有个点是0V,求助是不是能肯定是显卡那边出了问题?但是客户之前能点亮的只是USB出了点问题现在搞得开不了机了郁闷噶!!!
发表于 2010-12-21 22:25:12 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
没有人回答吗?
发表于 2010-12-21 23:40:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主说的太乱了,不好分析,都不知道你跑u了没有
发表于 2010-12-21 23:54:06 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
0.8A了,感觉好像内存过了,应该到NB那里了吧,动过SB的话,可能是SB没做好,ibm的机器做桥,一定要把别的桥和大芯片做保护处理,用锡箔纸包好,否则,你就是来回做也做不好。
发表于 2010-12-22 08:53:11 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
IBM的板子大芯都离得很近  估计我重复焊南桥的时候弄得北桥虚焊了。今天弄下北桥希望问题能解决
发表于 2010-12-22 08:55:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
呵呵,0.6A的话应该是还有个电压没起来,0.8的话应该要考虑显卡了。看跑不跑码呀。
发表于 2010-12-22 08:55:29 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
南桥和北桥之间还隔着显卡呢,
发表于 2010-12-22 09:10:53 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
没错 楼上说的     还有  待机0.04 就不正常
发表于 2010-12-22 09:21:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看看跑什么代码,光看电流不好分析
发表于 2010-12-22 22:45:14 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
待机0.04  不正常?  那正常是多少啊?
这应该是正常的,印象里好象是0.3-0.5  发表于 2010-12-22 22:54
发表于 2010-12-22 22:55:13 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
这个板子MINIpci可以跑码的,
发表于 2010-12-22 23:49:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我看好像还有电压没有出来
发表于 2011-1-5 14:01:32 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这块板子不行了,搞不定了
发表于 2011-1-5 14:05:10 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
搞了2个星期,放弃了
