- 积分
- -2
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-12-18
- 精华
2006年的机子,LG的牌子,型号1770G,前几天开机时画面一下子没有一下子有,几分钟就正常了,现在开机直接没一点画面,灯一直是蓝色的,必须等十五分钟左右关掉重新开机就正常,如果等待时间不下十五分钟以上,中间重新开机会亮一下,但马上又黑掉了,再重新开又亮一下又黑掉,必须等十五分钟以上才可以正常开启不会黑,请问一下高手到底是怎么回事呢?(开始怀疑外置电源里电容出问题,但打开没发现有瀑将和鼓包的现象,再看高压板上的电容没发现不良情况) 前天有抱到电子世界去修,修理人员说是一没有插紧,摸了一下,加焊了几个锡点,花了我35块,搬回家还是一个样,郁闷死了,哎, |
