查看: 5403|回复: 19
SONY VGN-FJ67C/B 屏只显示一半
发表于 2008-2-24 00:29:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
其他都正常,就是屏不能完全显示
重新装过系统,去SONY总站下了该款的所有驱动,安装 ,启动进去OK.屏显示正常,
再重新启动,又不行,回到原状!换了N个版本系统,驱动在官方下的也核对过是正确的,
有时候开机正常使用一切都正常,但是关机等上一段时间,再去开机就又不行了.......
屏是没问题的,现在都不知道问题在哪了............郁闷搜索中............
请各位指教一下.................
发表于 2008-2-24 07:53:19 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
显卡坏了 不是系统和驱动的问题
发表于 2008-2-24 08:41:20 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
显卡会不会是脱虚了呢?因为有时候还是可以正常使用的,有时候虽然显示一边,但是也是可以正常用的,
只是14宽屏的,它只显示了13左右的画面,而画面都是完整的,还剩下的1是显示全黑状态的
[ 本帖最后由 遗忘角落 于 2008-2-24 11:44 编辑 ]
发表于 2008-2-24 09:54:32 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
用手挤压屏看看...............
发表于 2008-2-24 22:44:01 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
呵呵......问题解决了...............
谢谢2楼的..真的被你说中了
不过呢,它这款是集成显卡并非独立,
所以加焊北桥之后....下午放着测机....OK没事了................
发表于 2008-2-25 09:20:30 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
汗。。。。。 。。。。。。。
发表于 2008-3-9 21:43:02 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
大不分是显卡问题SONY就是显卡问题比较多
发表于 2008-3-9 21:57:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
修多了就是有经验,
发表于 2008-3-10 10:33:42 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
   呵呵 第一次听说 受教了 谢谢楼主
发表于 2008-3-20 09:16:08 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
原来是显卡虚焊,那么,屏本身有问题会不会也出现这样故障呢?
发表于 2008-3-20 09:40:56 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
你比较走运,我遇到两款三星的本屏亮一半,都是屏坏了。
发表于 2008-10-18 09:06:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 #1 遗忘角落 的帖子
我感觉要是显卡没有问题的话,你可以设置一下分辨率设置低一点或刷新频率设置对不对可以更换一下看一下,我以前曾经遇到过进系统就黑屏,当时不知想了多少办法,后来我外接显示器把刷新频率由60改为75就正常了,我现在也想不通液晶屏正常的应该是60才对,75就花屏或黑屏
发表于 2008-10-18 10:51:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这个现象我也修过,换了一片屏就ok了
发表于 2008-10-18 10:56:07 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
经验不错,受益非浅哈
发表于 2008-11-18 17:45:16 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
哦  十分受教,  我正好也有台一样的机器,有楼上成功的经验,使我的信心倍曾!!  希望成功哦 !!
发表于 2008-11-18 20:20:06 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
谢谢,我也正好一样,看看行不行!!!
发表于 2008-11-20 14:25:05 | 只看该作者 来自: 重庆长寿区 来自 重庆长寿区
我遇到的都是显卡坏了
发表于 2008-11-20 16:01:33 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
外接CRT一看么就知道是什么问题了
发表于 2008-12-13 17:38:17 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
哥们   俺SONY  ok了    原来在跳线的地方烧了个三级管哦   呵呵    要恭喜我哦
发表于 2008-12-15 14:20:41 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
我也修到过,不过是显示有的时候能正常,但是很少,多数是不显示,还白屏,不过是底下有四份一是黑的,即使能显示也是超出屏幕的范围,我修好了,不过没焊过什么,就是重新把屏上的接口重新插,还有连主板的插口重新插过就好了
