楼主: lhbstcnll
LQ300K+II打印老是断线求助
发表于 2010-12-30 08:49:15 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
移位,大都问题是出在楼上仁兄所说的一样,解决一样!还有可能是驱动问题,或者是打印机的驱动板,后者居多,换一个1600K的驱动应该可以正常打印,等到再出现问题,再换回原来的驱动就OK了,如果还是不行,只能维修驱动板或更换了!
发表于 2010-12-30 11:27:48 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
回复 lhbstcnll 的帖子
我昨天就碰到过这种情况不过不是STAIR的机子,你在设置里改成单页打印看看行不。
