查看: 6732|回复: 21
LQ300K+II打印老是断线求助
发表于 2010-12-21 12:06:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
针式的打印机老是断线而且还会移位。如下图片。请问大家是哪里出问题?
发表于 2010-12-21 12:21:07 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我碰到过一次也是这样的,具体记不太清楚了。在设置里面设置下、驱动问题。
发表于 2010-12-21 14:39:23 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
没遇到过,学习了解决了说下。
发表于 2010-12-21 18:52:08 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
用白油清洗打印头驱动轴
发表于 2010-12-21 19:09:22 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
先清洁导轨并润滑,然后双向校正。一定通吃
发表于 2010-12-21 19:44:23 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
打印头要换了吧,
发表于 2010-12-21 22:33:45 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
把打印头效准一下
发表于 2010-12-21 23:12:15 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
如果上面说的都解决不了的话,就改成单项打印,速度会慢点,但是绝不会出现上面的现象了
发表于 2010-12-21 23:17:24 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
回复 lhbstcnll 的帖子
我前几天遇到了一个590的机器,有的地方打印的比较浅,换了针还是没解决,换了一个打印头就好了,换个头试一下
发表于 2010-12-22 08:22:05 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
校正打印竖线。
发表于 2010-12-22 18:46:22 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
他这个肯定就不是矫正的问题,前两行都正常的
发表于 2010-12-22 19:52:28 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
发表于 2010-12-22 22:01:08 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
回复 shuqiguo 的帖子
轴杆都加润滑油了,还是一样啊。机器在客户那里也一样。现在在我我店里面重新安装驱动还是一样。
发表于 2010-12-22 22:03:59 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
回复 zyueyin 的帖子
兄弟的意思是不是那根轴杆?
发表于 2010-12-22 22:04:24 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
回复 全旺 的帖子
这个怎么校正呢?
发表于 2010-12-23 08:30:02 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
http://wenku.baidu.com/view/bdc4e51ca300a6c30c229fa8.html
网上很多,自己动一下手。
发表于 2010-12-23 12:44:28 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
清洁齿轮和滚轴呀,校准肯定OK的。
发表于 2010-12-23 18:47:20 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
回复 lhbstcnll 的帖子
轴杆不是加油就可以,要清洗干净后打印一次再手摸轴杆是不是干净。
打印的前两行都是正常的吗?
如果有时有几行是正常的应该不是矫正的问题
发表于 2010-12-23 18:47:55 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
回复 lhbstcnll 的帖子
打印的前两行都是正常的吗?
发表于 2010-12-25 20:14:40 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
色带档片是不是没装到位呢
