查看: 3263|回复: 8
冠捷显示器行幅过大
发表于 2008-2-23 21:25:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
接了台17的TCL是冠捷代工的,现象是开机无显示。开机检查发现阻尼管完全脱焊,行幅烧毁了。补焊后换上新行幅管有显示了,就是行幅过大,行幅中点电压为0V,代换个阻尼管,逆程电容,高压包,还是行幅过大。提一下:这款机的中点电压线路都与S校管的S极相连
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
心在飞翔 -10 重复发帖
发表于 2008-2-23 21:40:03 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
枕校管击穿
发表于 2008-2-23 22:24:47 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
行宽控制电路有短路了啊,,下阻尼有没有检查过呢?
发表于 2008-2-24 10:19:22 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
取掉行幅管电压还是上不来,阻尼管换过了,还是一样
发表于 2008-2-24 14:58:53 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
检查D406,一般是它漏电,请直接换掉。
发表于 2008-2-24 17:57:51 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
我看你说的情况,行幅大去掉枕校管,还是行幅大,你可以直接断开枕校电感 ,如果还是大,可以看仪下 电容是不是短路,还有S校正管是不是有短路的
行幅问题:
行管电压高,  行逆程电容,    阻尼二极管,  枕校电路
发表于 2008-2-25 11:50:25 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
楼上所说的D406,代换过了,还有断开了行幅线圈也是一样。S校正管,电容。阻尼管,电容都换过还是一样,这款机的二次电源电压有130多伏,不知是否过高?在此非常感谢楼上各位的指点
发表于 2008-2-25 13:14:04 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
昨天修了一个飞利薄的显示器也是行幅过,,最后换了个,行场IC,解决问题了
发表于 2008-2-29 11:28:40 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
s校正管击穿也会造成行幅过大。
