查看: 9436|回复: 20
查询不熟悉的BIOS块的电压及容量的简易方法
 关闭 [复制链接]
发表于 2006-9-29 08:23:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
<p>大家手头里都有不少拆下来的旧BIOS块,可是由于现在BIOS块的工作电压有3.3V和5V之分,所以如果上错了的话,是不好用的,那么如何来区分呢?不同厂牌,不同型号的BIOS的型号命名规则实在是太难记了,上网查也实在是太麻烦。现在我告诉大家一个简单的办法,可以很容易的查出不熟悉的BIOS块的工作电压和容量。</p><p>首先进入力浦电子的软件下载页面<a href="http://www.leap.net.cn/soft.asp">http://www.leap.net.cn/soft.asp</a>(力浦电子是现在比较领先的编程器制造厂家)</p><p>进入下载页面后,在屏幕的左侧,选择Handy-programmers这个选项</p><p>会出现如下的画面</p><p>&nbsp;<img src="attachments/dvbbs/2006-9/2006929018692680.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2006-9/2006929018692680.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" /><br/></p><p>点击下载IC-Writer,<a href="http://www.leap.com.tw/download/software/programmer/IC_Library_2006Q3.exe">IC_Library_2006Q3.exe</a>,<u><font color="#800080">20060922.exe&nbsp;</font></u></p><p><u><font color="#800080">这三个程序</font></u></p><p>&nbsp;<img src="attachments/dvbbs/2006-9/2006929023213199.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2006-9/2006929023213199.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" /></p><p>下载完成后,按照顺序依次安装上述三个程序,记得要保持默认值。</p><p>安装完成后,运行程序。在选择BIOS类型(TYPE)中,选择你所要查询的厂牌和型号(在BIOS块表面有写)</p><p>如下图</p><p>&nbsp;</p><p><img src="attachments/dvbbs/2006-9/20069290222149054.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2006-9/20069290222149054.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" /></p><p><br/>例如在这里,我们选择SST的SST49LF004A(PLCC32封装格式的)就可以在选择框的下面,看到这个BIOS块的工作电压,擦写电压,容量等等数据。</p><p>VCC为工作电压,VCCP为擦写电压,SIZE为容量,128K为1M的,256K为2M,512K为4M,依此类推。</p><p>这样就会清楚的知道手中的旧BIOS块是什么工作电压的,用在什么板子上了(仅就P4和K7的板,也就是我们在维修过程中最常见的板,INTEL和NVIDIA芯片组的主板,用的都是3.3V工作电压的BIOS块,VIA的SIS的板,用的都是5V工作电压的BIOS块。如果用了非标准工作电压的BIOS块,是无法正常工作的)</p><p>试试看,是不是很简单实用呢?</p><p>S:这个程序是可以脱离编程器进行工作的,所以我们可以只使用这个软件了。</p>
[此贴子已经被作者于2006-9-29 0:40:40编辑过]
发表于 2006-9-29 09:04:56 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
顶!试试!我修板的时候一般不喜欢用主板原来的BIOS刷,在找不到相同和代换的情况下只能用原来的BIOS但一定要备份原来的BIOS,切记!切记!特别是一些杂牌板和笔记本BIOS!我就碰上过好多板子就算你在网上找同样型号的BIOS都刷不回来![em05][em05]
发表于 2006-9-29 09:55:43 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
<p>顶了,二楼说的极是呀</p>
发表于 2006-10-18 23:37:51 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
<p>要是主板上bios块没有了的话,还可以没量底板bios引脚的28脚是否接地,接地的一般为3.3v的bios块.有大约500阻值的为5v块.</p>
发表于 2006-12-1 10:51:52 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
看型号可以区分出工作电压
发表于 2006-12-10 10:56:49 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
原帖由 HardMan 于 2006-12-1 10:51 发表
看型号可以区分出工作电压
如果块没了的话,你还能知道工作电压吗.
发表于 2007-6-1 15:29:11 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
发表于 2007-6-12 14:10:52 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
二楼说得对,我也是这样,用它原来的bios刷新,有时能解决问题
发表于 2007-6-21 11:04:34 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不错
原帖由 mynameljs 于 2006-10-18 23:37 发表
好的很啊,很多不明白的东西,现在知道 了
发表于 2007-6-23 01:51:12 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
好东西,但是我一般都是用编程器软件里面查看型号的参数的。  这也可以知道封装和容量还有电压。
发表于 2007-6-23 04:18:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
原帖由 六条二 于 2006-9-29 09:04 发表
顶!试试!我修板的时候一般不喜欢用主板原来的BIOS刷,在找不到相同和代换的情况下只能用原来的BIOS但一定要备份原来的BIOS,切记!切记!特别是一些杂牌板和笔记本BIOS!我就碰上过好多板子就算你在网上找同样 ...
如果真的刷不回来。你一般咋办呢?
拿个新的来代用?
发表于 2007-7-5 16:37:33 | 只看该作者 来自: 海南澄迈 来自 海南澄迈
好东西,不过我一般都是打开编程器软件查看里面的型号的,一般的都有。
发表于 2007-7-12 08:44:55 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
刷BIOS要备份,查找文件要仔细,见过好多板子因bios文件没刷对,造成不能开机,有的还损坏了硬件的.
发表于 2007-8-14 23:41:15 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
学习了.....同意2楼的
发表于 2007-8-19 13:03:35 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
有的主板上有3.3V和5V的选择跳线的
发表于 2008-2-22 09:30:06 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
感谢楼主和4楼,非常好的经验和方法,谢谢了。
发表于 2008-2-22 10:54:09 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
修板时找一个代用的BIOS,再刷程序保险。刷坏过客户的BIOS芯片,很郁闷的。
发表于 2008-3-2 22:19:19 | 只看该作者 来自: 北京大兴 来自 北京大兴
xiexie..................
发表于 2008-3-13 21:33:58 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
二楼说得对,我也是这样,用它原来的bios刷新,有时能解决问题 还有个问题问大家SST39S020这个是FLASH MEMORY 好想刷起来麻烦的嘛
发表于 2008-3-20 21:23:27 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
怎样从BIOS型号识别工作电压呢?
