查看: 2978|回复: 20
dv9000 掉电
发表于 2010-12-20 21:36:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
我最近在修几台dv9000的主板   触发掉电啊      开机的logo的都能看到 但是就是掉电重启啊     amd  单桥的   集显的    来的时候都是短路    换了  系统供电新片   换了    充电芯片好了  但是就是掉电啊   谁修过啊  大家一起研究下啊
发表于 2010-12-20 22:18:17 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
可以加焊CPU电源管理芯片看看
发表于 2010-12-20 22:21:47 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
就是桥开焊了。回焊下就好。
发表于 2010-12-20 22:30:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把桥拆下来  置球装上吧
发表于 2010-12-20 22:34:03 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
这个板子超级耗电,我换了个主板,还是返修,还好现在是冬天,明年夏天肯定玩完。不带电池,耗电都在4-4.5A,我都不敢装电池,稳压器要跳闸的
发表于 2010-12-20 22:53:59 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看一下 温控有没问题
发表于 2010-12-20 23:14:05 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不可能那么高的吧    加焊单桥   这种三桥合一的 最会空焊了
发表于 2010-12-20 23:38:00 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
加焊单桥 ba
发表于 2010-12-20 23:46:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
加焊各供电IC
发表于 2010-12-20 23:46:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你确定供电IC是好的与及和它相联的元器件也是好的情况下,那么这个桥最换个新的,问题就可以解决了!!
发表于 2010-12-20 23:54:32 | 只看该作者 来自: 天津塘沽区 来自 天津塘沽区
回复 bendanjiadxz 的帖子
现在是掉电 重启   拔掉内存就没问题  呵呵
发表于 2010-12-21 00:13:07 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我感觉应该是流电造成的。
发表于 2010-12-21 00:38:30 | 只看该作者 来自: 天津滨海新区 来自 天津滨海新区
回复 LanYiSong 的帖子
请问什么事流电
发表于 2010-12-21 01:06:35 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
回复 liukuoand 的帖子
搞错。应该是漏电
发表于 2010-12-21 03:53:59 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
这个问题很简单,一般两步骤:重新做桥,刷BI0S。都能好。楼主拔掉内存就不掉电,这个是正常的,板子上电都没有到容易虚焊的那个信号点。他一般都不掉电,也有掉电的。、、
发表于 2010-12-21 08:34:31 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
应该是有地方漏电,或芯片不良了,看有没有哪里特别烫的,
发表于 2010-12-21 09:02:32 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
从植单桥OK
发表于 2010-12-25 23:35:38 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
换个桥,这种芯片容易坏,集成度太高了
发表于 2010-12-26 11:02:29 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
加焊桥试一下,应该是他的事
发表于 2010-12-26 12:53:06 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
  加焊桥.  注;温度不要太高.
