查看: 3456|回复: 26
T42不充电再次求助
发表于 2010-12-20 17:55:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西太原 来自 山西太原
前几天发过一次有关不充电的求助贴,但试了好多次都没有什么进展。经过了几天的不断试验,还是不行。唉……现在看了,3806的1、2、3PIN16V供电正常。10PIN的3.3V充电开启电压也正常,但是4PIN正常的情况下应该有个1V左右的电压出来,但不知道为什么这个怎么都出不来。
发表于 2010-12-20 20:40:03 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你先量一下C806看看短路没,,然后看看  U61  .  2 脚 -EXTPWR  信号 插电池的时候是不是有3.3V
发表于 2010-12-20 20:50:25 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
3806换它了吗
发表于 2010-12-20 21:01:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
再仔细查看一下各供电脚的电压,一般就是它们的问题!!!
发表于 2010-12-20 22:15:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
建议研究下3806的DATASHEET,或换掉,确定是芯片引起的,还是外围?
发表于 2010-12-21 10:36:35 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
3806换了绝对好
为什么呢?我也是换过好几个了  发表于 2010-12-21 14:22
发表于 2010-12-21 14:21:14 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
回复 mabaopingi 的帖子
这个信号上一次的时候就正常。用电池有3.3
发表于 2010-12-21 14:21:42 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
回复 mabaopingi 的帖子
发表于 2010-12-21 14:22:05 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
回复 e修1992 的帖子
换了好几个,这个是在别的机器上测试过的
发表于 2010-12-21 15:00:01 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
看不到东西说不出什么,但是不充点几乎是芯片问题
发表于 2010-12-21 15:18:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
吧3806换了试试啊
发表于 2010-12-21 15:39:47 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
回复 y123907135 的帖子
这个没有问题啊,因为这个是在别的机器上测试过才换上去的
发表于 2010-12-21 16:15:57 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
回复 lovezld 的帖子
3806   1脚供电脚,不充电的时候应该是19v ,有充电动作时候差不多16V ,1脚窜的一个10欧的电阻。看看有没变阻  ?
如果是这个电阻的问题,给我+分,
呵呵……这个真不是。因为刚开始的确是这个电阻,但后来我换掉了,把周边的几个电阻也换掉了。不行。不过还是谢谢啊  发表于 2010-12-21 17:39
发表于 2010-12-21 20:52:30 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
额  楼主额这个问题有点烦的  期待结果
是啊烦死了都。  发表于 2010-12-22 08:59
发表于 2010-12-22 09:39:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换了 先排除哈芯片
芯片已经排除了,现在可以初步判断应该和大的芯片没有关系了。即使有也不在3806.因为正常充电的时候4PIIN有个1V多的电压,但这个怎么都没有。我也以为是芯片的原来,但换了更还是一样。唉……  发表于 2010-12-22 09:55
发表于 2010-12-22 09:43:45 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
我也有一台没修好。。。
干脆把通电MOS管短了,
结果,单板充电正常,装起电流太大,你可以试试
是Q4吗?这个双MOS受控于3806啊。  发表于 2010-12-22 09:57
发表于 2010-12-22 10:19:36 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
请问楼主接上AC adapter, 电池时, 3806Pin24电压是多少?
2.7V应该是12V对吧?  发表于 2010-12-22 11:40
发表于 2010-12-22 14:28:26 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
如果3806第24脚电压只有2.7V是不正确的, 3806没有工作
不应该的啊,因为1、2、3PIN都有16V的供电。10PIN有3.3V -SD,9PIN 的REF也正常,21PIN的BSTREG 7.05也正常。但我不知道11PIN的COMP应该是2.2V左右现在是3.1V对不对。  发表于 2010-12-22 14:41
发表于 2010-12-22 14:40:04 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
正常3806Pin24电压为12.58V
发表于 2010-12-22 14:57:18 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
建议楼主的检修步骤如下:
(1) 检查R209, R223阻值是否正常, 正常阻值为10欧.
(2) 检查Q4是否损坏
两个电阻10欧多,应该正常,换掉后一样。Q4阻值正常,不过因为7、8PIN 为16V供电,现在只有2点多,自重开始就一直这样,看图纸7、8pin和3806的1PIN前的电阻相连,所以就直接飞线了.  发表于 2010-12-22 15:21
