查看: 4544|回复: 18
一个电源的问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-3-19 13:56:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
接修一个电源,打开一看,保险丝炸黑,两个主开关管击穿短路,b极与推动变压器耦合电容相连两个的1欧电阻断路.两个开关管c极和e极相连的2.7k电阻断路.两个推动三极管c1815的c极和e极短路,将上述所有元器更换后,通电倒是不短路了,保险也未烧坏.可不是说啥也不加电,但是待机电源是好的,ps为高电平,5vsb也正常,但短接绿线和黑线说啥不加电,通电测量494的4脚说啥是低电平.量494和393各脚对地阻值正常,494的14脚也为5v,12脚供电正常,说啥不工作,不会修了,哪位给点意见吧.这个东西这种毛病不太好修呀.
[ 本帖最后由 mynameljs 于 2007-3-19 13:57 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
张先生 + 2
发表于 2007-3-19 19:25:16 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
就几十元一个,重买一个吧!看来坏得太严重了!
发表于 2007-3-20 01:42:21 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
短接后量过输出10脚或8脚么?
还有,有的电源是要接上12v的负载才开得机的.
发表于 2007-3-20 09:33:34 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
量过8脚和11脚,无脉冲输出,关键是这个电源造型特别,最主要的是想学习一下.
[ 本帖最后由 mynameljs 于 2007-3-20 09:39 编辑 ]
发表于 2007-3-20 15:05:24 | 只看该作者 来自: 广西钦州浦北县 来自 广西钦州浦北县
按你这样说的,用这些都是很常用的IC.有什么造型特别的呀.
先测一下8脚和11脚的电压是否相等.
这两个脚开机和待机时电压都是一样的.
  开机时风扇有没有转一下的动作.
[ 本帖最后由 sbiwupm 于 2007-3-20 15:08 编辑 ]
发表于 2007-3-20 16:19:07 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
风扇无转的动作,要是有动作就好了,那是后级短路造成的.它的两个芯片单独焊在一个小电路板上.这个小板通过插针焊在大的电路板上.是给品牌机专用的电源,长条扁平式的.根本买不到.要是有的话,我就不用费劝了.8脚和11脚无电平.
发表于 2007-3-20 19:52:08 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
写得好!
写得好!
多发点这样的资料!
发表于 2007-3-20 21:20:38 | 只看该作者 来自: 广西钦州浦北县 来自 广西钦州浦北县
如果8脚和11脚出来是推动管.现在又没有电压,显然是不正常的.
  正常时两个脚的电压一定相同.
原装机的电源我修得还是不少.只要常见的IC都是比较好修的.
发表于 2007-4-7 15:23:35 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
13,14脚有无5V电压???494被烧了,有时后级的稳压二极管被击穿风扇也不一定会转一下,
发表于 2007-6-10 22:59:02 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
重买一个吧,买了就将开关管\电容\变压器全换了,比名牌电源还要好,
发表于 2007-6-14 10:31:02 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
重买一个吧,买了就将开关管\电容\变压器全换了,比名牌电源还要好,个人觉得这样就失去了学习的意义了,楼主的意思就是想学习一下。
发表于 2007-6-14 10:38:14 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
楼主说的电源是买不到的!
我也遇到过这样的问题,是联想电脑上的
发表于 2007-6-14 12:50:52 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
换的两个推动管1815没问题的话  8 11脚又没输出  是否可以换个494试试
发表于 2007-6-28 16:12:53 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
TL494坏的可能性很大
发表于 2007-6-28 19:15:38 | 只看该作者 来自: 湖北天门 来自 湖北天门
一般这样初级都有问题的就不要修了,麻烦,不过技术研究还是可以的。
发表于 2007-6-28 22:01:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
顶了先,不过电源修起来有点儿困难,特别是楼主所说的那种——保险管都炸黑了的
发表于 2007-6-28 22:05:19 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
复习一遍,先,有空就来看看。
发表于 2007-6-28 23:19:15 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
不要修了,麻烦,................
发表于 2007-8-20 09:05:50 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
修好了吗?回个话,让大家学学
