查看: 2645|回复: 5
海尔 A62 不触发
发表于 2010-12-20 15:05:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
现象:不触发(进水)
(局部腐蚀,清除+修补后)待机 (3.3V和5V 正常)但是电流是0.20A 发现1.5V和1.05已经出来,  按开关键灯一闪一闪的{查出28pin:ALWAYS_ON没出来(发现I/O各个供电电压都正常,156pin:RSMRST#  27pin:AMP_SHDW 29pin:ACIN 2PINWRSW# 168PINM_PWRBTN# )全都有电压,就直接拉了个电压给28pin:ALWAYS_ON ,后开关灯不闪了,但是还是触发不了。。。BIOS 21 22 24波形正常,不知道各位前辈有没有遇到过这样的问题   I/O已换过两个,南桥,I/O晶振波已起
另外想请问下  PM_SUS_STAT# 电压被拉低只有0.26,请问此脚什么意思
发表于 2010-12-20 15:47:15 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
待机0,20,应该有短路,楼主查下
发表于 2010-12-20 15:47:40 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
“电流是0.20A” ,是触发后,还是没有触发就这样了,如果内触发就这样,肯定是不对的,应该是短路,这个机子的待机电流应该在001A--002A,你先把待机电流修好。
发表于 2010-12-20 16:02:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不是短,是1.5和1.05出来的后果 主板并没有短路的地方,整个主板都量过了
发表于 2010-12-20 17:04:47 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不好意思啊,晕死,接错线了。。。  此处当时看板子的,没仔细,结果接错线了。。。。。,接回原来的就OK了。。。。。
发表于 2010-12-20 22:31:40 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
回复 yxq3s9s 的帖子
什么线接错了
