查看: 2044|回复: 4
[显卡维修]
铭煊极光8600GT钻石 花屏
发表于 2010-12-20 14:53:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
客户拿来两块一样的卡,故障都是点不亮,,目测完后先处理灰尘,没有发现电容有坏地,于是上电跑D5,发现供电正常,打32根数据线,发现两块卡都有空焊地,于是用风枪加焊,之后第一块成功点亮,第二块可以点亮了,但是花屏,拆下来再仔细看,没有发现掉件,心想是不是加焊不均,于是又用风枪加焊一次,再点还是花屏,求高手指点?
发表于 2010-12-20 15:39:51 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
测一下显存看看
发表于 2010-12-20 16:47:53 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
用MATS侦测下那片花屏的看看结果吧
发表于 2010-12-23 16:22:00 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
用软件可以断定是显存的问题了吗?如果是我 也修不了
发表于 2010-12-23 16:35:02 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
这问题  我也遇到过  晕   修不来啊
