查看: 2338|回复: 8
[求助]此是什么沟道的mos管?
发表于 2010-12-20 14:42:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
1、很多人说是p沟道的,可是我觉得它是n沟道的,不知道对不?
2、如果是n沟道,那电压方向应该是从s进,d出吗?
发表于 2010-12-20 17:10:23 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
时N沟道的,电压是从D进S出的
发表于 2010-12-20 17:20:29 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
回复 就-爱-修 的帖子
不是单向导通性的吗?看箭头方向应该是从在S极进,d极出的呀?
发表于 2010-12-20 17:30:43 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
yyh084 发表于 2010-12-20 17:20
回复 就-爱-修 的帖子
不是单向导通的,有些情况下D S极的功能是可以调换的
发表于 2010-12-20 20:57:55 | 只看该作者 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
n沟道的场效应管。高电平导通
发表于 2010-12-20 21:45:17 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
回复 郑华 的帖子
这不是p沟道的呀,是n沟道的吧。网上查NDS7002A那个型号也是n沟道的
发表于 2010-12-20 21:49:08 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
N溝道,當GS間電壓上升時,受G極正電壓的吸引,在D和S間就感應出少數載流子,形成從D到S的N溝道,當GS電壓達到一定值時,該管導通,形成D極電流,即D進S出
发表于 2010-12-20 21:58:40 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
N沟道的,电压是从D进S出的
发表于 2010-12-20 22:09:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果是N构道,G极没有高电位,SD也是通的  相单于二极管,如果G加高电位,那么DS也是通的,P则相反
