查看: 2580|回复: 20
华硕Z99D翻盖暗屏。。求给力。求真相
发表于 2010-12-20 13:39:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
故障表现  进系统一切正常。推屏盖出现暗屏  能看到桌面 亮度非常暗    求给力 求真相  ————————————————————————————————————————————————————————————
排除了高压板  和灯管  拆机了就是好的  装上 现在折叠屏盖 变成触发开关了  折下去关机 再折下去就开机了   坐等高人解答。。。。是不是主板上面的问题
发表于 2010-12-20 13:55:11 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
首先要确定是不是高压板的问题,或灯管
发表于 2010-12-20 14:06:14 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
华硕注意一下休眠
发表于 2010-12-20 14:48:46 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
屏线或!屏线接口!有松动或者接触不好!
发表于 2010-12-20 14:57:35 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
灯管?  高压板?  亮度调节?
发表于 2010-12-20 15:04:26 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
应该是休眠开关的问题咯
发表于 2010-12-20 15:09:25 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
排除了高压板  和灯管  拆机了就是好的  装上 现在折叠屏盖 变成触发开关了  折下去关机 再折下去就开机了   坐等高人解答。。。。是不是主板上面的问题。
发表于 2010-12-20 16:20:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那你看看休眠建是不是有问题的。。。
发表于 2010-12-20 17:14:15 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
那你看看休眠建是不是有问题的。。。
发表于 2010-12-20 17:19:11 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
很有可能是插线有问题
发表于 2010-12-20 17:27:06 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
是不是装的时候压着线只要你没动过下面,那就应该不会是主板的问题
发表于 2010-12-20 18:11:27 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
电源设置里面看下设置,应该是电源管理系统方面设置的问题?(软件电源管理系统)
发表于 2010-12-20 20:36:49 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
休眠键不行就给他去掉在试试
发表于 2010-12-23 13:52:06 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
灯管,高压板,屏线。
给你一个给力的解释:机器坏了换机器吧!
发表于 2010-12-23 14:09:08 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
估计是休眠开关的问题,先把开关下了
发表于 2010-12-23 14:17:47 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
休眠的问题把
发表于 2010-12-24 23:51:37 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
休暝开关扔掉!!!1
发表于 2010-12-25 00:29:49 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
坐等高人指点,好一个坐享其成
发表于 2010-12-25 09:19:20 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
如果你改个OEM的高压板,他还会暗屏?
貌似成本也不高哦?
发表于 2010-12-25 09:50:51 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
翻开这样 应该是排线
