查看: 9395|回复: 75
[笔记本]
IBM T60 开机掉电的修复
发表于 2010-12-20 11:52:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
接到一IBM T60  笔记本,现像为:触发后电流跑到1。2A 左右,掉电,电流回到0.00A,且掉电后不能继续触发,必须把电源拔掉再插上才能触发,根据这个电流的反应,应该是主板上的某个电压或信号不正常造成的,至少没有短路。于是一步一步拆,为了排除是不是外设造成的,所以拆一样外设时就试一下,结果拆到屏排线时,能上电了,且外接显示正常,先排除了屏的问题那么问题就在主板屏接口附近,想有可能是屏供电不足的问题,于是用镊子短接一个3。3V ,触发,液晶屏正常显示,现在问题找到了,先测Q22 的工作条件 1  2  5  6脚3。3V供电正常,3脚VCC3P—DRV也有5V的控制电压,既然工作条件都满足了,那么就是Q22 本身问题于是从料板找了一个脚位一样的换上后,接屏,开机,正常显示,到此问题修复。
下面附上图
参与人数 5下载分 +17 原创币 +1 收起 理由
★流星雨★ + 5
dodo + 2
wanggaofeng999 + 5 好样的思路
koukou + 5 原创内容 大家也来加点
ptmanager + 1 推送首页加原创币
本文由 会员45851 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-12-20 12:01:04 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
好!学到了!以后我遇到这问题!也不用乱修了!谢了
发表于 2010-12-20 12:26:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好思路``我拆机都是一路拆到底``看了LZ的贴对我启发很大```感谢``
发表于 2010-12-20 12:27:42 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
曾经修过这样的故障,但是掉电后是可以触发的
发表于 2010-12-20 12:29:12 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
掉电的机子,我们一般试机都是拆主板出来测吧?
发表于 2010-12-20 12:39:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先排除外设问题是尊循从易到难的好办法。
发表于 2010-12-20 12:59:40 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
又学到好方法了,谢谢LZ,好思路,好方法
发表于 2010-12-20 13:42:49 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
学习了,谢谢楼主
参与人数 1下载分 -30 收起 理由
月饼 -30 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2010-12-20 13:57:29 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
照这么看,q22断路 不插屏线,也不会掉电,插了屏线才会掉电.
那么是不是:不插屏线tb不会发出VCC3P_DRV,不会产生vcc3p;只有插了屏线才发出VCC3P_DRV,产生vcc3p,同时监测vcc3p??
发表于 2010-12-20 15:28:35 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
小实例,大道理!
发表于 2010-12-20 15:44:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 夏晓平 的帖子
谢谢LZ分享的经验。在这请教个问题,我有片DV2000的板,也是这样不定时的掉点。掉电后也是不可以触发,但掉电后还是有待机的,电源拔掉后又可以触发了。不上CPU也会掉点,掉了后也不会触发。怀疑是哪里的电压引起的的,原来以为是北桥的问题,可换了一个桥还是一样的问题。可以给点提示吗?
发表于 2010-12-20 15:45:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主心细经验多,要是别人的话有可能就直接干显卡了,,,,,,,
发表于 2010-12-20 15:48:32 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
回复 feifeiluan2 的帖子
不是那样的,这个本,不插屏线,VCC3P—DRV 一样的会产生
发表于 2010-12-20 15:49:47 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
整机试机掉电     裸板没试吗?   你说的这个情况应该裸板试不掉的   在接屏掉电  就是屏那块了吧  呵呵
发表于 2010-12-20 15:50:46 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
回复 野天罚 的帖子
掉电后,待机电流是好多,你是DV2000,对吧,
发表于 2010-12-20 15:59:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 夏晓平 的帖子
和触发前是一样的0.03A,触发没反应,拔掉电源后有可以触发了
发表于 2010-12-20 16:34:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这款机子如果你有诊断卡可上的话那肯定是会跑到4A掉电,一般IBM跑4A掉电都是这个电压有问题,而且F3坏的也比较多
发表于 2010-12-20 19:51:56 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
回复 夏晓平 的帖子
那么为什么不插屏线,就不掉电哪?
发表于 2010-12-20 23:59:40 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
发表于 2010-12-21 00:00:25 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
