- 积分
- 188
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-12-16
- 精华
我有一台三星sp-2411韩国原厂的针式打印机(24针,95年机器),现在故障为开机自检正常,联机打印机乱码,用检测针打印也是乱码,打印机维修部判断主板问题!三星维修部工程师说没听说过此机器!
拆开主板发现与并口连接的一IC为samsung SQP514 128脚 估计是它的问题希望前辈门能告知替换的IC
主板正面图:
背面图:
正面的IC:ZILOG z0869112psc (估计是ROM)
TOSHIBA 51832ASPL-10 (估计是RAM)
LEX9414000 (估计是字库)
24C01C1 93C440 (估计是1Mflash)
PBL3717A (两块估计是控制电机的)
UDN29196B (估计是驱动IC)
KA339 (估计是电源控制已用LM339n替换)原IC为好
剩下的就只有IC为samsung SQP514 128脚,并口2-9脚通过排阻后就直接到IC的1-8脚!排阻测量后都为好!
高人来帮忙啊!
