查看: 2473|回复: 7
X1000 进桌面白屏 带横杠 更换了其他屏都是这样,接外接正常显示
发表于 2010-12-19 22:00:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
这是什么问题那 显卡吗?
谢谢
发表于 2010-12-19 22:02:51 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
回复 mgcxq 的帖子
白屏也有可能是屏上的保险烧坏导致的
你先检测屏电路故障,正常后再加悍显卡
发表于 2010-12-19 22:10:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
显卡或北桥
发表于 2010-12-19 22:16:40 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2010-12-19 22:28:23 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
显卡问题~~加焊一下试试看
发表于 2010-12-19 22:30:41 | 只看该作者 来自: 北京昌平 来自 北京昌平
感觉屏线或接口的可能大,因为外接正常.
发表于 2010-12-19 22:34:03 | 只看该作者 来自: 北京怀柔 来自 北京怀柔
那就有可能是BGA的问题了
发表于 2011-1-10 20:36:15 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
也有可能是驱动问题
但是有竖条,似乎就是显卡或屏线了,带波的就也有可能是屏
