查看: 3779|回复: 24
谁来帮帮我啊,主板怪问题
发表于 2010-12-19 21:48:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
今天接一块754主板,3000+的CPU。接到时情况是不显示,检测结果为内存不过,他的内存是512的。我用一条256试机可以正常点亮。以为是内存的问题,把内存换的别的电脑上再试,晕,也可以点亮。又用一条512装他电脑上,奇怪的是发生了,还是点不亮,可以确定这条内存是好的。、
    现在的情况就是他的电脑只能装256内存才可以正常点亮,装512内存就当C1不过,百思不得其解,只有求助各位了。
发表于 2010-12-19 21:56:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
兼容性的问题 你换个CPU在上面试一下看看
发表于 2010-12-19 22:30:51 | 只看该作者 来自: 北京怀柔 来自 北京怀柔
升级BIOS试一下
发表于 2010-12-19 22:57:26 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
不会是兼容性也不会是BIOS问题,客户原配的东西应该是没问题的,楼主查下内存供电,相信是偏低了。
发表于 2010-12-20 00:08:43 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
看下内存供电,好多都是这样的,256的能用,大点的都不行。
发表于 2010-12-20 00:13:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你换一个CPU可能就好了
发表于 2010-12-20 01:45:28 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
主板兼容性问题或者BIOS,供电等都有可能引起这情况
发表于 2010-12-20 08:13:09 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
兼容性的问题,
发表于 2010-12-20 08:53:03 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
查看一下供电吧!
发表于 2010-12-20 09:06:56 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
豹子头像的高手说的对啊!我现在用的电脑就是这样,有时不亮我就点一下供电管。
发表于 2010-12-20 09:26:44 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
电压2.5正常,U换过,不装散热器偶尔会亮,装上散热器就不亮了,郁闷中。。。。。
发表于 2010-12-20 09:30:32 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
再补充一点,RT9173B换过,内存滤波电容换过,都不行。
发表于 2010-12-20 11:12:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换个CPU试一下
发表于 2010-12-20 11:15:40 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
是桥问题吧。
发表于 2010-12-20 11:17:23 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
挑内存了,好像754的板子爱挑内存
发表于 2010-12-20 12:13:03 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个静待最终答案
发表于 2010-12-20 15:13:39 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
先查内存供电,再刷个BIOS
发表于 2010-12-20 21:01:30 | 只看该作者 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
极有可能是兼容性的问题。换一条内存试试
发表于 2010-12-20 21:09:41 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
请问一下这种情况你说得也有理!!如果说是供电的问题话!那么需要查哪些供电呢?能否直接说在内存槽上的第几脚呢!
这板内存是DDR1的,主供电量7脚。  发表于 2010-12-20 22:06
发表于 2010-12-20 21:42:49 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
回复 夏日得风 的帖子
装上散热器就不亮、CPU座虚焊了吧、要不就是桥虚了
