查看: 3983|回复: 4
方正19寸液晶显示器没有图像
发表于 2010-12-19 21:32:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
今天我修了一台方正19寸的液晶显示器没有图像。开关机都正常,加信号电源指示灯会变蓝。但屏上没有图像,灯管是亮的屏上的供电5v有的。按菜单键屏幕上没有字符,我用通用板点过屏是好的,驱动板上的芯片我也加焊过没有反应。通电3个小时图像就突然出现了但断电1小时后又没有图像了。我不知道是那里的问题,驱动板上的电压我都量过。3.3v 1.7v 5v都有,那位大师见过请告诉我
发表于 2010-12-19 21:52:05 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
可以是灯管有问题,我以前遇过这种情况!
发表于 2010-12-19 21:54:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我是说灯管是好的能看到屏是亮着的就是没有图像
发表于 2010-12-19 21:58:02 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
那你就看你高压部分吧,应该就是那出问题了!
发表于 2010-12-19 22:13:02 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
是暗屏还是 ?检查一下屏线,或者 把驱动板的电容一个一个加热 看看能恢复正常不?或者直接干掉..
