查看: 2538|回复: 6
dell 不上电 申请转正
发表于 2010-12-19 21:13:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
今天修道一台DELL  D630 独立显卡的
待机0.008
无3V 5V
我当时接到此机器以为会是键盘坏   (以前修道过)在键盘那个 还是一样
因为DELL得机器一办都是3V 5V后出来的 (也就是触发后有的 所以没有考虑那里)
然后我就去查IO那边的我没有差供电直接查的RSMRST这个信号  因为这个信号是待机必须有的而且是高电平
一量这个信号没有电压     在去量IO的供电    结果没有供电  所以那个电压没有出来
在去查IO的供电 就查+3.3vV_ALW这的信号哪里来 一看是从   正是所谓的3V  5V   于是还是要查系统供电芯片了查了他的供电ON信号都有 就是不出来我先把胆电容换了  还是不行    最后给老板要了个芯片换上去一看OK了上电了亮了        由于以前修DELL的3V 5V 都是后出来的  所以走弯路了
我不太喜欢看时序所以
由于没有数码相机所以只有截图    不知道能不能转正
请版主高抬贵手
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
杭州蓝快 + 5 思路不错 但错别字太多了,
wangzongyun + 5 不错
发表于 2010-12-20 00:38:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
时序挺不错的,    思路是那样子的。。   我一般就是查一下条件就换EC咯
发表于 2010-12-20 09:46:21 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
就是不知道   做基地网站的学者  不知道能不能行
发表于 2010-12-20 13:05:37 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
3 5伏的电压要怎么样才能开出是先出还是后出呀
发表于 2010-12-20 13:10:01 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
要看时序图的
发表于 2010-12-20 14:23:25 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
高手学习一下
发表于 2010-12-20 14:47:40 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
还高手呢  练正的都不是      哎无奈呀
