- 积分
- 10
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-1-16
- 精华
4#
发表于 2008-2-25 16:56:14
只看该作者
来自: 北京 来自 北京
谢谢,我这块板上的是AC1501-50的IC,资料上显示如下:
1脚 VIN Operating voltage input 操作电压输入
2脚 Output Switching output 开关输出
3脚 Gnd Ground 接地
4脚 FB Output voltage feedback control 输出电压反馈控制
5脚 SD ON/OFF Shutdown 开关控制
应该是输出5.0V的电压的,我测过1脚是12V,2脚是11.58V,4脚是1.98V,是不是说明这个东西坏了?还是因为现在没有开机,4脚只输出1.98V是不是正常的?
另外,这个有代换的IC吗?可以用什么样的IC来换呢? |
