查看: 1745|回复: 8
装系统蓝屏
发表于 2010-12-19 17:00:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
我想问哈。。我;一张478的板子。。拿来是无法装系统。。。我看有电容鼓起了。。就换了。满以为对了。。结果。。还是蓝屏。。请前辈些指点一二。。
发表于 2010-12-19 17:12:24 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
如果进PE不蓝屏那么应该是硬盘换了,如果进PE蓝屏你可以换根内存试下。
发表于 2010-12-19 17:39:16 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
换内存
换硬盘
用安装版
发表于 2010-12-19 18:02:46 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
内存.CPU,硬盘,自己先找找问题所在...
发表于 2010-12-19 18:08:12 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
如果我还是建议你还原一下默认值  , 还有如果还是不行的话就把  控制芯片换了 还是不行的话 ,就把晶振都换了吧
发表于 2010-12-19 18:29:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
鼓起来的电容是哪个电压的。是不是他电压有问题才引起的鼓电容。仔细查下那电压
发表于 2010-12-19 19:39:41 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
换个内存试试
发表于 2010-12-19 20:16:00 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
自己慢慢找下问题吧!系统 内存 硬盘
发表于 2010-12-19 20:54:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
把鼓包傍边的电容也换了吧!
