查看: 2200|回复: 4
液晶显示器电源奇特问题
发表于 2010-12-19 16:32:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
R17AN液晶显示器电路 液晶显示器输出电压5V正常 还有一路因该是22V 但电压高达35V这是什么原因  电源采用SG6841的,该电路采用5V取样的,而正常应该输出的22V没有取样和反馈元件,还是第一次见到这样的情况,分析,5V正常的话,22V也应该正常啊,怎么会高出 那么多呢,请大家给分析下是什么原因造成的。谢谢楼下的朋友,换过还是无效
发表于 2010-12-19 16:45:20 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
那是你电源板没有修好,查反馈电路,把光耦换个试下。
发表于 2010-12-19 17:04:41 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
把431换 啦试试,再查查尖峰吸收电路
发表于 2010-12-19 18:02:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
电压高达35V,电容能承受吗
发表于 2010-12-19 18:11:05 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
回复楼上,电容是35V的。这是在不工作的状态啊
