查看: 8643|回复: 62
判断南北桥的好坏
发表于 2010-12-19 16:13:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
一、通过测PCI槽、AGP槽对地打阻值可判定南北桥有无损坏
1、PCI槽中所有的AD复合线对地打阻值都为300~800之间数值,说明南桥好;若由无穷大,说明南桥虚焊;若有3根或3根以上导通,说明南桥坏;
2、AGP槽对地所有AD复合线对地打阻值都为300~800之间数值,说明北桥好;若由无穷大,说明北桥虚焊;若有3根或3根以上导通,说明北桥坏;
3、内存槽,通过对数据线进行打阻值判断,都为300~800之间数值,说明北桥好;若由无穷大,说明北桥虚焊;若有3根或3根以上导通,说明北桥坏。
二、对主供电部分输出电感一端或Q1场管的S极、Q2场管的D极打阻值,在不插CPU或假负载的情况下,即判断北桥好坏
1、在40左右数值为正常
2、在20~30左右为北桥有轻微损坏
3、在10以下说明北桥损坏
三、对于IDE口、USB口打阻值来判断南桥是否有损坏
1、IDE口,打2~9针、11~19针、21~29针、37~39针,对地阻值有600左右且相差不大的数值为南桥正常;有无穷大或1000以上的数值为南桥虚焊或IDE口到NQ之间的小电阻烧断;如阻值明显偏小为南桥损坏
2、USB口,打两个USB口的2、3针共4根针的阻值,如有500左右的数值说明南桥正常;如有无穷大说明南桥虚焊或它们到南桥之间的小电阻损坏;如有阻值明显偏小说明南桥损坏
845GL的那不是AGP槽,虽然长的一样,但是那个叫做ADD槽,插ADD卡的,
AGP数字显示扩展卡(ADD扩展卡)不是一个独立工作的设备,它必须与Intel Graphics Memory Controller Hub (GMCH)协同工作以提供高质量的数字信号输出。GMCH是CPU中的高度集成化图形处理单元。这样它所提供的多媒体引擎可提供高质量的2D、3D、视频和图形显示功能。它通过1.5v AGP接口提供外部图形处理引擎。当ADD扩展卡接入1.5V AGP接口,可提供数字信号输出功能。
ADD卡包括采用全高板型设计的TMDS/TV ADD card(支援DVI/TV输出),及针对超薄PC采用半高板型设计的TMDS ADD card(DVI输出),见下图。845G/GL芯片组主板可通过这两张子卡直接连接液晶显示器,或是进行TV输出,对于商用机来说这的确是一个相当有吸引力的廉价解决方案。
ADD卡的接口与AGP完全一样,这也是给大家带来了不少的困惑的主要原因。在此,特别说明,采用Intel845G/GE(如:P8、P8/333)的主板上的AGP插槽,可以使用ADD卡,也可以插AGP显卡;但是采用845GL/GV芯片组的主板(如:P8L、P7BL、BA1/GV),只能用ADD卡,否则可能会烧毁主板。
IO要直接判断好坏有些困难.不同的IO引脚定义不同,判断方法也不尽相同
我就拿W83627HF为例说一下吧!
61#  +5Vsb待命电压
70#  +3.3V待机电压。
72#  +5V待机电压,触发后为低电平
74# ,76# 电池电压输入(+3V)
12#, 48#, 77#,97#,114#  +5Vcc(核心电压)
28#  +3.3Vcc(核心电压)
以上任何一脚对地短路一般可以判断IO坏.
31# -37#打印机管理
58# ,59#,60#,62#,63#,65#,66# 鼠标键盘管理
打以上二极体值如果不相等一般可以判断IO坏.
以上说的只是一般情况下!况且要打那么多针脚的值很麻烦.
要准确判断是否IO坏,只有用替换法了
一般如果怀疑IO有问题就直接替换就知道了.
快速判断南桥好坏:
一、PCI a14脚对地阻值小于80。
二、南桥周围电容对地短路。
三、USB数据线对地短路。
四、待机时,南桥温度高。
五、COMS跳线中间脚对地短路。
六、1117中间脚对地短路
有一部分板子不能按照你上面的基准来判断  发表于 2011-5-22 21:13
发表于 2010-12-19 16:18:18 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
沙发~~顶楼主……
发表于 2010-12-19 16:30:45 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
不错说的比较详细呀
发表于 2010-12-24 19:09:46 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
的确是很好的经验。
发表于 2010-12-25 15:10:46 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
相当坚刚的经验
发表于 2010-12-26 08:33:46 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
好经验,谢谢楼主分享
发表于 2010-12-26 09:09:35 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
楼主讲解的很清楚啊
    以后碰到就知道怎么判断了啊
发表于 2010-12-26 12:29:36 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
太好了!谢谢LZ分享!
发表于 2010-12-28 20:16:44 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
沙发 顶
发表于 2010-12-28 20:30:31 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
谢谢楼主的分享
发表于 2011-1-15 10:37:44 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主讲解的很清楚啊
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... tpost.html#lastpost
发表于 2011-1-15 13:44:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是台式机的吗
发表于 2011-1-15 14:42:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主的300---800说的好大范围啊,楼主用的是胜利表,还是FLUKE表量的,还是就举一反三想来的?
发表于 2011-1-15 15:37:26 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
LZ声明下,不是什么厂家出的主板都可以这样量!!
发表于 2011-1-19 12:53:11 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
回复 王链淞 的帖子
专业的维修经验,谢谢分享,好人啊。
发表于 2011-1-27 14:02:32 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
楼主确实很有经验,也比较专业,
发表于 2011-2-20 22:28:04 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
谢谢分享  对我很实用
发表于 2011-2-22 15:28:20 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
有很多人发过。。
发表于 2011-2-23 13:01:56 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
不错的经验,牢记
发表于 2011-2-23 13:43:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
反正就是学习了!
