查看: 5708|回复: 17
明基FP93GW伤脑筋故障
发表于 2010-12-19 15:49:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
此机开始拿到手故障为通电就一闪黑屏又一闪出LOGO,不管插不插VGA线都一样,而且没有个停止的闪,拆开电源板和驱动板,外观上没异常,电源一体板也没管子短路击穿,判断为灯管故障,拆开果然是灯管有根接口烧断了两根,焊好后装机,不闪了,也没LOGO了,结果变白屏了,查了屏电路5V供电正常,换通用驱动板也一样白屏,屏上保险没有烧的,有两芯片,其一为32脚AAT1168B,另一为100脚NT71675FG芯片,现不知如何下手,求教朋友们帮帮忙,本人在线等,有结果必定写出来供大家分享
搞定了,AAT1168输出的3.3V,过个滤波贴片电容短了,换了就好了
发表于 2010-12-19 16:56:48 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
是不是换灯管把屏给搞坏咯
发表于 2010-12-19 17:19:05 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
要么没有插屏线,要么屏供电坏了,看保险烧没有,要是没有的话就修屏吧
发表于 2010-12-19 17:59:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
屛板供电及自身,主要是信号系统
发表于 2010-12-21 10:34:03 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
没人回答了,还是自己公布吧
发表于 2010-12-21 23:55:14 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
屏线没插哦。。楼住
发表于 2010-12-22 00:18:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是屏线没有插好呀,
发表于 2010-12-22 10:25:36 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
这个问题也能搞定,,,LZ是个高手啊
发表于 2010-12-22 11:22:37 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
估计是屏线,楼主不好意思说了!
发表于 2010-12-22 13:43:14 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
不是说了吗,贴片电容问题,做维修的,屏线没插好这种问题怎么可能敢发上来啊
发表于 2011-1-20 09:56:26 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
你看一下屏线是否插好
发表于 2011-1-20 13:47:25 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
极有可能不小心把屏弄坏了,换灯管可是细致活
发表于 2011-1-20 15:08:08 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
遇到多片白屏的,都是屏电路贴片电容短路引起的。
发表于 2011-1-22 19:47:53 | 只看该作者 来自: 天津河东区 来自 天津河东区
感觉电容短路太不好找了,又不敢烧
发表于 2011-1-23 23:46:25 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你未换灯管之前都可以显示LOGO, 换灯管之后白屏, 换灯管之后难度烧坏屏上的电容?
发表于 2011-1-24 14:00:54 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
BENQ的屏线很脆弱的 我拆坏过很多根了  一拆就坏
发表于 2011-1-24 14:02:22 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
是不是屏線沒有插好呀,
发表于 2011-1-24 14:10:16 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
AAT1168是个经常容易损害的 升压芯片  电压在12V 左右 如果短路开机 当然会一闪闪的
